Имам проблемче Мондео мк2 тресене
BKarchev
- Регистриран: 24 дек 2014, 11:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте ,колеги
Това е първата тема която правя и ако нещо не е както трябва се извинявам предварително
Така моят проблем е.
Когато се движа извън града с нормална скорост 100-110 на много равен път без завой усещам едно тресене в предницата ,а когато съм в града като излизам от завой волана не се връща плавно самичък ,а накъсва малко не знам как точно да го обясня
Първото нещо за което се сетих и за което всички ми казваха бяха 'гумите с джантите' но.... ходих на баланс ,сменях гуми,джанти слагах задни отпред и какво ли не пробвах ... имам 3 чифта гуми - 16 цола летни , 15 цола зимни , 14 цола летни ... с всички тресенето е еднакво , а и по интересното е пропуснах да кажа ,че тресенето от време на време спира . Ходих до един майстор но не можа да разбере от какво е и каза трябва едно по едно да сменяме всичко и аз се отказах
този проблем го имам от най-малко година.
Колата ми е Форд Мондео мк2 99-та година 1.8 дизел хечбек
Имате ли някакви идеи
Re: Имам проблемче
Е за това ги мразя колите с предно предаване, ако че и аз карам същата, но комби. Ми като се започне от полуоски, та по веригата на страни......, лагери, карета, носачи, главини, спирачни дискове, джанти,-/ако не са стокови/, накрайници на рейка, въобще всичко. А ако намериш качествен майстор с усет и опит в работата си, веднага ще прихване проблема от къде идва.
Re: Имам проблемче
На първо време, трябва да се провери цялата предница за луфтове, да се отстранят и ако още тресе, се отива към лагери, карета, спирачки и рейка, но при всички положения не мисля, че ще може да се хване от първия път.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Имам проблемче Мондео мк2 тресене
Много вероятно вътрешно каре, при мен има едно таквоа леко тресене точно на 40км/ч и след това изчезва, проверил съм от до всичко и знам, че е каре но не съм го сменявал още защото не е нищо фрапантно.
- essex
Аз имах такова накъсано връщане на волана на стария орион, тампоните бяха супер меки и отлепени, не се бяха скъсали !
Усещах при завой как въртя волана и колата не завива, след момент рязко завиваше, при много силен вятър и доста неравен път беше много гадно защото си завиваше леко , ту на ляво , ту на дясно. Не е шега работа това нещо и трябва да вземеш мерки
BKarchev
Колеги много интересно днес както си карах спуках гума сложих резевната която небях слагал до сега и всичко се оправи. Но не задълго карах си по магистралата 140 и когато изпреварвах стигнах до 160 и всичко започна от начало
възможно ли е това на равен път ... данеби нещо колата ми да ги криви тези гуми :Х
- essex
Нито гумите, нито джантите са ти виновни, нещо по окачването или задвижването на колелата. Да не би вътрешното каре да се скапало, до колкото съм прочел във форума, може да тресе от вътрешно каре на полуоската. До сега не съм имал такъв проблем, нека хора който са по вещи да кажат.
