Малко проблеми с Мондео МК2 2.0 ПОМОЩ
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 11 яну 2015, 22:22
Здравейте колеги вече съм горд собственик на второ мондео мк2 2.0 Djia X с десен геврек та взех колата всичко си беше ок и все още си е ок но днес влязох в канала да я огледам отдолу и се шашнах поглеждам ламбда сондата я няма стои само малка част от нея върху ауспуха а другата част беше натикана под комресора за климатика с две думи е шчупена но колата си работи перфектно студена топла върви си като пушка и разхода ми се вижда добре абе всичко е 6 та да пипам ли изобщо нещо и да се мача да я сменям и т.н а и не личи да са правени никакви маниполаций по инсталацията всичко изглежда в заводсия вид и другия ми въпрос е когато изгася колата уредите за температурата и за нивото на бензина не застават стрелките където трябва на темпрературата стрелката пада в нулево положение и след това се вдига малко също и на бензина се вдига малко повече отколкото е нивото в резервоара като запаля си идват на мястото но защо ли е така не знам
opex
Re: Малко проблеми с Мондео МК2 2.0 ПОМОЩ
Мнение от opex » 11 яну 2015, 22:29
Ламбда сондата трябва да се оправи и разхода ще падне, и ще се подобри вървенето.
За индикаторите на таблото може да се провери да няма хлабава маса към таблото, но ако показанията са все пак вярни според мен няма смисъл.
bikercho
Мнение от bikercho » 11 яну 2015, 22:41
е защо няма никакви признаци за неработеща ламбда сонда колата си е съвсем наред тази преценка я правя посредством другото ми монди на което всико си е наред
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 11 яну 2015, 22:58
Няма как да има признаци, компа взима една средна стойност след като запише сонда и повече не го интересува сондата, това е.
bikercho
Мнение от bikercho » 12 яну 2015, 12:23
мерси за инфото значи ще тарся сонда а за приборите на таблото освен от маса от какво може да е даже днес преди да запаля колата стрелката на температурата беше отишла почти до средата и щом дам на контакт всичко си идва на мястото
Didibao
Мнение от Didibao » 12 яну 2015, 19:50
Така са си, на последните табла от 98 99 година е така, аз съм със същото табло и се държи по съшия начин.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
bikercho
Мнение от bikercho » 12 яну 2015, 22:33
е мерси отново за инфото дано както казва колегата Didibao всичко да си му е така както трябва да е
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
