Какво е това?
Rick
Какво е това?
Мнение от Rick » 31 окт 2006, 02:45
Имам "4" на оборотомера и се чудя какво означава? Тази снимка е на Мондео, но и при мен е същото... На старата Сиера нямаше такова нещо.
Rick
Мнение от Rick » 02 ное 2006, 19:46
Изглежда никой не знае затова аз разбрах и си отговарям сам - 4 значи че е оборотомер на 4-цилиндров. Има още и 6, което съответства на 6 цилиндровия и "С" което е за косуърт. На кой е нужно това обозначение така и не разбрах, но щом го има явно за нещо служи.
1.8d
Мнение от 1.8d » 02 ное 2006, 20:10
При мен пише D
Rick
Мнение от Rick » 02 ное 2006, 22:45
Предполагам твоето "D" идва от дизел.
big_pimp
Мнение от big_pimp » 03 ное 2006, 00:01
лелел винаги съм се чудил какво е тва на тези мондита :? ...дано някои знае :o
Rick
Мнение от Rick » 03 ное 2006, 04:29
big_pimp написа:лелел винаги съм се чудил какво е тва на тези мондита :? ...дано някои знае :o
Ами същото е каквото и на Сиерата, написах го по-горе...
Мнение от cossy » 06 ное 2006, 19:44
На моя пише 2Е :shock:
kEFi
Мнение от kEFi » 06 ное 2006, 21:14
cossy написа:На моя пише 2Е :shock:
...и на моя!
valboy
Мнение от valboy » 07 ное 2006, 00:29
:idea:
Engine Orders
Engine orders are simply the amplitudes of the frequency components which are the multiples of the rotating frequency. Engine orders, which are determined by an order analysis are extensively used in the vibration and noise work to identify the source of excitation (order) and, hence, its frequency of an engine induced problem. For example, a four cylinder in-line engine will always have its second order component as the dominant excitation.
2E
In four-cylinder four-stroke engines this notation is often used to denote an engine order where the frequency is two times the engine rotational speed.
3E
Basic firing frequency of a six-cylinder four-stroke engine.
4E
Two times engine firing frequency of a four-cylinder four-stroke engine. It is the basic firing frequency of an eight-cylinder four-stroke engine.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
