Смяна на тампони-носач на предница Форд Ескорт 98
- toshako
- Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo - Местоположение: Бургас
Re: Смяна на тампони-носач на предница форд ескорт
Благодаря много за информацията! Жив и здрав бъди!
Ай аз отивам да майсторя.
А между другото съм сигурен, че пробвах ключ 17 за гайката и той стана.
leo
- Регистриран: 22 апр 2008, 14:27
Здравейте колеги, наистина много полезна и интересна тема. Аз съм изправен пред същия проблем с носачите. Видях доста мнения за втулките, но нищо не прочетох за шарнирите, те могат ли да се сменят? И някой би ли ми препоръчал сервиз с кадърни майстори и марка читави носачи, май ще сменям всичко в комплект за по сигурно. Колата е Fiesta III '95г, 1.3 моноинджекция, от София съм.
Предварително благодаря.
- essex
Колеги малко да повдигна темата, когато взех колата смених тампоните защото 2 бяха скъсани и гумите бяха износени, тампоните които махнах бяха оригиналните. Сложих 2 на неква испанска марка IR и 2 на MOOG. Да ама след 3000 км предните тампони (малките) се скъсаха, смених ги с Lemforder и днес когато сменях биалетките видях, че малкия тампон на левия носач се е извадил от леглото на носача. Сега се чудя как да процедирам тъй като знам че носачите издържат поне 2-3 смени на тампоните. Дали да купя нов тампон, моля за предложение или да пробвам със стария и нещо да набия за да го държи, но това според мен не е желателно. Дали някой колега е имал такъв проблем ?
Последна промяна от essex на 18 яну 2015, 10:13, променено общо 3 пъти.
Набиваш си го на мястото и му капваш 2-3 капки с електрожена.
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
И аз имам същия проблем- малкия тампон яко шава нагоре-надолу с в отвора на носача. И аз се чудя ся нов тампон или нов носач. Незнам кое е износено.
- essex
Аз ще си намеря носачи за по 5 лв бройката, взимам нови шарнири и нови тампони ( но нещо качествено), при положение че на носача тампоните и шарнирите са оригинални, демек не са сменяни до сега и това им е първата смяна. Но след като писах в темата се сетих за това което Наско казва
- G2233
Става. Те и тампоните на моторкрафт са ефтиняк. Малкия 8лв големия 22лв
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Малкия е преден тампон на носач, големия е заден тампон на носач (пояснение). Ами това са много важни елементи от ходовата част на автомобила и не трябва (според мен) да се правят компромиси с качеството им. Motorcraft би следвало да е най-доброто за Форд.
- essex
Гледах гледах носача и тампона и го хванах на 4 места с телоподаващото и готово
- baro
При мен се получи същото. Направих конверсия към заден малък тампон и очаквах там да стане нещо ,а то предния излезе от гнездото. Три капки и си стои на мястото.
- G2233
Essex Я кажи как го завари? Не стопи ли гумата на тампона, другото което е на канал ли го прави или сваляше носача?
- essex
Значи демонтаж на носача го направих на канал, защото е удобство, тампона на ръка го вкарвах и изкарвах от леглото на носача, сложих тампона и с пила поизпилих тампона и носача само там където ще играе телоподаващото, тампона е здрав и не се е запалил, защото само върха на ламаринената втулка дето е около самата гума съм капнал. Нямах телефон под ръка с камера, това и мисля скоро да си купя щото и аз трее съм модерен, както и да е, та сега ако тампона се скъса има мегдан леко да пилна с флекса и да подменя тампона, носача не е увреден.
- G2233
Аха ясно. Защото на мен мисълта ми е направо да го капна без да свалям носача. Дано има място да навръ пистолета на цо-то
Затова само се капва, без да се прави шев. С телоподаващо се загрява съвсем малко, аз обаче ги прикапах с електрожена и пак не се запали.G2233 написа:Essex Я кажи как го завари? Не стопи ли гумата на тампона, другото което е на канал ли го прави или сваляше носача?
Ще стане и на място, ама дали ще успееш да наместиш втулката, а и няма да може да я завариш на срещуположни страни. Все пак носача се сваля за 10-15минути.
- essex
При мен всеки път шарнира излиза много трудно от шенкела и ми трябва поне 15 мин за го извадя
- G2233
Няма кой да го сваля ако стане така екстра
- essex
Re: Смяна на тампони-носач на предница Форд Ескорт 98
Колеги нещо не ми върви с тея тампони на носачите, от известно време при по остър завой се получава недозавиване и пруване на предницата, до болка ми е познато това чувство когато тампоните започнат да омекнат и след известно време се прокъсват. Тези сега са на lemforder, започвам да се чудя какви да сложа, TRW или оригинални на форд. На TRW към 23 лв малкия и големия тампон, което значи 46лв за 4-те, някой колега знае ли от мото пфое каква е цената ? Замислям се и направо носачите от ebay да ги намеря на добра цена
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Отивай в мото пфое и си земи оригинални тампони и ще останеш очуден. Моите на 30 000 км не са мръднали.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Колега, качи няколко снимки при следващата им смяна, че ще е полезно да поразгледаме как се справяте с тоя възел.essex написа:Колеги нещо не ми върви с тея тампони на носачите.............
Be happy
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
В Мото Фое - 60 лв преди бяха 4-те тампона - 2 малки и 2 големи . Преди доста време съм ги сменял.essex написа:Колеги нещо не ми върви с тея тампони на носачите, от известно време при по остър завой се получава недозавиване и пруване на предницата, до болка ми е познато това чувство когато тампоните започнат да омекнат и след известно време се прокъсват. Тези сега са на lemforder, започвам да се чудя какви да сложа, TRW или оригинални на форд. На TRW към 23 лв малкия и големия тампон, което значи 46лв за 4-те, някой колега знае ли от мото пфое каква е цената ? Замислям се и направо носачите от ebay да ги намеря на добра цена
