некво мазало
Gosho racera
- Регистриран: 02 дек 2014, 16:18
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1993g. DOHC
некво мазало
Здравейте!!! Двигателя на форд ескорт 1.6 16в ми нещо не беше добре със скоростната и съединителя,абе нямам думи.Взех друг от двуврато купе пак DOHC със съединител и скоростна ужж на 200 000км да се надяваме,е че въпросът ми е дали ще пасне от моя трябва да сваля само динамото и стартера и по принцип ако не сменя сега ангренажния ремък като скъса набива ли клапани.И как да разбера дали е още читав.
Последна промяна от paci на 17 фев 2015, 01:06, променено общо 2 пъти.
Причина: Заглавието и местене
Re: Смяна на двигател - Ескорт
Ще пасне.
Тъпо е заради съединител да сменяш мотор ама ти си знаеш. Няма Ескорт на по-малко от 400 000км.
Gosho racera
Еми колега скоростната стържеше,де влизат де на влизат скорстите последно като нялях масло в двигателя на другия ден беше под колата пълнеше ми въздушния филтър с масло а последно като я палих се чуваше все едно нещо се натрошило и почна да пуши от към двигателя и видях една обява часник да продава форд на части.
Отидох до варна,абе ето я колата http://olx.bg/ford-eskort-1-6-16v-ford- ... -i52125082 нов внос била се са успели да я регистрират и за 280 лв ми даде двигателя без стартер,динамо и бубината счупена,съединител,скоростна кутия и 2 гърнета почти нови и ми се стори доста добре.А сега има ли вариант да сменя само ремък или преди да съм сложил консумативите да сменя ремъка и ролките.Надежден ми се струва нзз.
Любо
- Администратор
Аз бих сменил де що има ремъци и ролки. Бих му сменил също маслото и свещите, с кабелите. Естествено и филтрите.
П.П. Начина по който са подпряли капака на колата - с метълна тръба опряна върху двигателя (ако този метален прът е за това де) не говори за добро отношение към мотора. Ако този прът не подпира капака какво прави там!?
- opex
Да не спамим темата на човека с глупостиHACKO написа:Няма Ескорт на по-малко от 400 000км.
Gosho racera
Ще пиша като го сглобим.Лека вечер!
Преди да си монтирал в колата, смени всичко, ремъци, ролки. Докато е долу виж в какво състояние е съединителя и при нужда го смени, обаче смени поне феродото за да не ти се налага после пак да сваляш ск. кутия. Смени семерингите на коляновия вал и най-вече тази, която е зад маховика.
Gosho racera
Четох,че добре е ролките да са INA,a ремъка GATES.100лв ми се струват много евтино,а ако можете някой сайт да ми дадете ще съм ви много благодарен!
http://olx.bg/30-otstpka-angrenazhen-ko ... -i32715489
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Това е някаква примерна цена, обади се и питай за твоята кола колко точно струва.Gosho racera написа:Четох,че добре е ролките да са INA,a ремъка GATES.100лв ми се струват много евтино,а ако можете някой сайт да ми дадете ще съм ви много благодарен!
Gosho racera
Добър вечер !!! Оправихме колата запали всичко 6 и тъкмо тръгвам и съединителя хлъна,едва се прибрах иначе е пушка.От оная палстмаса зад медала ли ще е защото взех днес за 8лв и да се надяваме че ще е то няма какво друго вече да е.случвало ли ви се е
- Didibao
- Местоположение: Перник
Тези регулатори за съединителя от 8лв не стават трошат се на поразия.
Изпратено от моят LG-D802
Gosho racera
и от това не е проблема,баси дървото.От какво може да е имате ли си напредстава?
Разгледай вилката на скоростната кутия, ако трябва откачи жилото и ще видиш проблема.
