Леко форсиране сутрин?
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Колеги, забелязах, че сутрин при първо палене колата си пали нормално, но оборотите леко играят. На моменти се получава леко форсиране, все едно за части от секундата подавам газ. Прави го за около минута-две и след това си "заспива". Понеже не съм на "ти" с колите да попитам от какво може да е това? Възможно ли е да е някакъв автоматичен смукач (без смях ако говоря глупости), който да поддържа колата да не гасне докато свали оборотите на около 800? На какво да се спра и къде да потърся проблема. Пак казвам, че се получава леко форсиране без да пипам газта. Не държи оборотите постоянно високи, просто за части от секундата подава газ.
Само да допълня, че според майстори катализатора ми е запушен. Мирише около колата и подлежи на махане. Ако има отношение разбира се...
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
Re: Леко форсиране сутрин?
Пускай по-силно радиото и не се заслушвай в глупости.
- robber
Бе изобщо не ми е проблем, но ми е интересно проблем ли е, или е нормално докато загрее да натъманява оборотите
Да не би да е това моторче за оборотите на празен ход. Не че разбирам какво прави точно, но все пак сега се сещам че е говорено за него.
kito
И моята докато загрее си поддържа по-високи обороти. Мисля, че е съвсем нормално. Като потегля по същия начин прави и после заковава на 800 оборота.
Това е все едно докато си спиш, някой да те изрита от леглото и да иска от тебе да си адекватен. Друг въпрос е ако това продължава и при загрял мотор, тогава има някакъв проблем.
- robber
При загрял никакви проблеми! То и при студен няма. Само да кажем около минута след паленето и то не винаги. Температурата не оказва влияние. Гледам че пали да кажем на около 1100 оборота, тръгва да спада, вижда че не може да ги поддържа и леко подава газ сама. После пак надолу, нагоре за около минута и накрая ги заковава. Нещо подобно е.
stanislav40
- Регистриран: 09 окт 2013, 01:17
- Модел на автомобила: mondeo
стъпков мотор - за момента решението на Наско с радиото е най- адекватното , като почнат да играят оборотите постоянно тогава може да поразчистш със спрей за карбуратори
- robber
Колко струва това стъпково моторче и къде мога да го намеря по-евтино? И втора употреба може ли да се рискува да се слага?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
При дизеловите двигатели няма стъпков мотор. В профила на колегата пише какъв му е двигателя.stanislav40 написа:стъпков мотор ...
- robber
Е това е
Разбих се да търся, а то затова не намирам
Ми тогава какъв дзвер имам аз дето ми прави мизерийки?
Нищо ти няма на колата, стига си се филмирал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
