Проблем с автоматичното нивелиране на фаровете!!!
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте!
Бих искал да попитам, някой знае ли къде се намира модула, който контролира 2-та датчика за автоматично нивелиране на фаровете? Днес на няколко пъти просто изключи и фаровете паднаха в най-долна позиция, а е адски неудобно да се шофира така вечер!!! Ако някой е срещал подобен проблем ще съм много благодарен да сподели опита си и на какво може да се дължи този проблем!!! Искам да погледна модула преди да се насоча към датчиците! Вероятно е в предния защото като попадна на по-голяма дупка се е случвало да изключва, но все пак искам да проверя и модула. Много благодаря предварително!!!!!
- Nebhotep
Re: Проблем с автоматичното нивелиране на фаровете!!!
Здравей, на S-max-а модулът е зад жабката, но при теб не знам къде е. Ако имаш ЕLM с програмата Forscan може да изпълниш сервизната процедура за тест и настройка на фаровете и на самия модул. Поздрави!
- Paranoid
Много благодаря, но можеш ли да ми кажеш по-точно какво е ЕLM с програмата Forscan, защото не те разбрах!
- Nebhotep
ELM е микросхема вкарана в четец на данни способстваща конфигуране и диагностика на автомобила с различни програми, една от които е и Forscan http://forscan.org/
Това е инфото за ЕLM контролера: http://ffclub.ru/topic/361870/jump_680/ ... ry15914468
Ако наминеш утре към ОMV-то може да я закачим и да видим дали няма грешки и да тестваме фаровете ако успеем! САмо ми кажи дали ще ходиш да взема лаптопа и джаджата!
- Paranoid
Както сам си се досетил нямам всичко изброено и определено не съм запознат с това. Утре ще мина през OMV-то към 17:00. Много ти благодаря предварително!!!
Последна промяна от Paranoid на 31 яну 2015, 18:40, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Ок и аз ще съм там в 17 ч.! Само трябва да намерим равно място, за да протече самодиагностиката и настройката на фаровете коректно!
- Paranoid
Ако има свободни места пред течностите за чистачки, там ще спра. Би трябвало да е равно и нивелирано! Благодаря още веднъж!!!
- Nebhotep
Пускам един линк в помощ на колегата за ремонт на предния датчик за нивелиране на фаровете, тъй като при диагностиката, която днес направихме излезе грешка именно в него: http://ffclub.ru/topic/23216/jump_3690/ ... ry14154534
Успех!
Успех!
- Paranoid
Много благодаря на колегата Nebhotep за безценната помощ! При разрешаване на проблема ще пиша какъв е бил.
- Nebhotep
Чакаме те на срещите като решиш проблема да се похвалиш!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
