Леко форсиране сутрин?
robber
Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Мнение от robber » 30 яну 2015, 10:58
Колеги, забелязах, че сутрин при първо палене колата си пали нормално, но оборотите леко играят. На моменти се получава леко форсиране, все едно за части от секундата подавам газ. Прави го за около минута-две и след това си "заспива". Понеже не съм на "ти" с колите да попитам от какво може да е това? Възможно ли е да е някакъв автоматичен смукач (без смях ако говоря глупости), който да поддържа колата да не гасне докато свали оборотите на около 800? На какво да се спра и къде да потърся проблема. Пак казвам, че се получава леко форсиране без да пипам газта. Не държи оборотите постоянно високи, просто за части от секундата подава газ.
Само да допълня, че според майстори катализатора ми е запушен. Мирише около колата и подлежи на махане. Ако има отношение разбира се...
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
Re: Леко форсиране сутрин?
Мнение от HACKO » 30 яну 2015, 12:32
Пускай по-силно радиото и не се заслушвай в глупости.
robber
Мнение от robber » 30 яну 2015, 13:01
Бе изобщо не ми е проблем, но ми е интересно проблем ли е, или е нормално докато загрее да натъманява оборотите :) Да не би да е това моторче за оборотите на празен ход. Не че разбирам какво прави точно, но все пак сега се сещам че е говорено за него.
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 30 яну 2015, 13:11
И моята докато загрее си поддържа по-високи обороти. Мисля, че е съвсем нормално. Като потегля по същия начин прави и после заковава на 800 оборота.
Мнение от HACKO » 30 яну 2015, 13:24
Това е все едно докато си спиш, някой да те изрита от леглото и да иска от тебе да си адекватен. Друг въпрос е ако това продължава и при загрял мотор, тогава има някакъв проблем.
robber
Мнение от robber » 30 яну 2015, 13:49
При загрял никакви проблеми! То и при студен няма. Само да кажем около минута след паленето и то не винаги. Температурата не оказва влияние. Гледам че пали да кажем на около 1100 оборота, тръгва да спада, вижда че не може да ги поддържа и леко подава газ сама. После пак надолу, нагоре за около минута и накрая ги заковава. Нещо подобно е.
stanislav40
Регистриран: 09 окт 2013, 01:17
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от stanislav40 » 31 яну 2015, 15:10
стъпков мотор - за момента решението на Наско с радиото е най- адекватното , като почнат да играят оборотите постоянно тогава може да поразчистш със спрей за карбуратори
robber
Мнение от robber » 31 яну 2015, 18:57
Колко струва това стъпково моторче и къде мога да го намеря по-евтино? И втора употреба може ли да се рискува да се слага?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 31 яну 2015, 19:28
stanislav40 написа:стъпков мотор ...
При дизеловите двигатели няма стъпков мотор. В профила на колегата пише какъв му е двигателя.
robber
Мнение от robber » 31 яну 2015, 20:52
Е това е :D Разбих се да търся, а то затова не намирам :) Ми тогава какъв дзвер имам аз дето ми прави мизерийки?
Мнение от HACKO » 31 яну 2015, 21:17
Нищо ти няма на колата, стига си се филмирал.
