Трип на дизелово Мондео МК2
- BIGFORDFAN
Re: Трип на дизелово Мондео МК2
55/100 си стои, това е максимума който е зададен. А на налично гориво показва чертички ---
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- BIGFORDFAN
Аз говоря за средния при мен. Не знам при теб защо е така, но 99,9% съм сигурен че трипа ти е ОК, не съм попадал на неработещ трип досега, само на избледняли пиксели на мк1- ците.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- Didibao
- Местоположение: Перник
Средния разход си остава от предишната кола на която е била, иначе трипа ти работи, ако е същия който си миля съм го пробвал на моята.
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Средния разход съм го занулявал. Повдигам въпроса защото всички казват ,че не може да отчита разход на дизел. Гледам си поста от преди време ,че е писало за разход 10.6 l/100km , а днес ми пишеше 9.2 l/100km. И се чудя дали си показва квот си иска като не е свързано или седи на 55.0 l/100km примерно.
- BIGFORDFAN
Oсвен да си го направил да отчита и на дизела, друго обяснение нямам...
- Didibao
Влезни в сервизното меню и виж дали ти отчита flow мисля, че беше опцията за времето от инжекторите.
- mi6o
Човече дрaсни aко можеш кaк се влизa в сервизното меню, че се утрепaх дa търся по темите и тaкa и не го нaмерих. Блaгодaрско в aвaнсDidibao написа:Влезни в сервизното меню и виж дали ти отчита flow мисля, че беше опцията за времето от инжекторите.
- BIGFORDFAN
Май се задържаха крайните два бутона, ама не съм 100% сигурен.
- Didibao
Двата големи бутона се задържат заедно.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- BladeMan
With the engine running press and hold the left hand side function button until the screen changes to show all the icons. Press it again to scroll through the test functions:
SPd - Pulses received from the VSS sensor. This will increment in 1's the faster the vehicle is traveling.
FLO - Pulses from the ECU. This will increment in 1's and the frequency will alter with speed/throttle position
rAE - Average consumption shown in Liters per 100Km
FUEL - Remaining amount of fuel in Liters or Gallons. O-C for not connected. S-C for short circuit.
FLOF - Programmed error correction for fuel consumption. Default value should be 0 but ranges between +/- 10 for Mk1 units and +/- 25 for Mk2 units.
tEMP - Real time outside temperature display.
LItE - Voltage recording on the "lights on" pin. Should change with lights on or off.
rEL - Software version of the trip computer.
- mi6o
Блaгодaря Ви много момци
. Живи и здрaви.
Поздрaви
Бaй дъ уей-стaвa кaкто колегaтa Блейдмен го е нaписaл-зaдържa се лявото копче и тaкa се вляa у сървиз менюто
Поздрaви
- Didibao
Никога не съм пробвал така, става и с двата бутона както казах.
- mi6o
Ще го чекнa дaли стaвa ........ и те тaкa
- BIGFORDFAN
И аз го пробвах с левия само и стана, и аз знаех за двата преди днес.
- Didibao
Все тая същата работа е, ако искате да променяте някой настройки на трипа задръжте бутона и тогава дайте на контакт така флоуа е активен да му се променят стойностите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
