Проблем с паленето....на форд фиеста мк3
Ford Fiesta 1990 1.4
Регистриран: 01 сеп 2014, 17:55
Модел на автомобила: fiesta
Местоположение: София/България.
Мнение от Ford Fiesta 1990 1.4 » 13 фев 2015, 10:21
Здравейте колеги , имам проблем с форд фиеста мк3 1.4 1990 бензин моно..та нали съм си лапе още , та реших да сваля дюзата на моното ,беше като нова.След това я сложих както си беше всичко точно ...но при пробата да запали уви не запали...но преди да сваля дюзата колата си палеше от раз...след това само върти но не пали :D незнам какво да правя...моля за помощ _friends_ ..
ПП:Не знам дали темата ми е за тук извинете предварително..:)
baro
Re: Проблем с паленето....на форд фиеста мк3
Мнение от baro » 13 фев 2015, 10:40
Има ли газова? Един да върти а друг да гледа пръска ли бензин. Прегледай отново нещо може да си пропуснал да закачиш.
Мнение от Ford Fiesta 1990 1.4 » 13 фев 2015, 12:07
Значи колега газова няма и никога няма да сложа :D ....бензин си пръска точно това правихме още първия път.....а да стм пропуснал нещо няма какво да е само 1 кабелче за дюзата >:D<:и не знам кво стана преди да сваля дюзата си бачкаше колата....
:Поздрави :)))
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 13 фев 2015, 12:39
Щом пръска бензин, следва да провериш дали има искра.
Мнение от Ford Fiesta 1990 1.4 » 13 фев 2015, 12:45
Ще ви помоля да ми обясните как :)))
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 13 фев 2015, 15:26
Изваждаш свещта, слагаш я на кабела и я опираш някъде където има маса. Докато върти стартера трябва да се вижда (даже и чува) искра. И внимавай да не те хване тока :wink:
Мнение от Ford Fiesta 1990 1.4 » 13 фев 2015, 17:24
Оправих проблема колеги ,извадих свещите които същност са на по малко от година на мотор крафт :)) и трябваше да ги изгоря с горелка след това ги сложих и запали но работи ужасно как да я центровам :))
:Поздрави _friends_
Мнение от HACKO » 13 фев 2015, 17:30
На дюзата има два О пръстена които уплътняват дюзата към тялото на карбуратора. Та като си поставял дюзата на мястото и са се разместили и не уплътняват и оттам тече бензин директно в д-ля. Като сложиш дюзата и дадеш на контакт (без да палиш), не трябва да капе Бензин върху дросела. Сега ако отвориш въздушния филтър и дадеш на контакт, ще видиш как капе Бензин върху дросела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
