Проблем с паленето....на форд фиеста мк3
Ford Fiesta 1990 1.4
- Регистриран: 01 сеп 2014, 17:55
- Модел на автомобила: fiesta
- Местоположение: София/България.
Здравейте колеги , имам проблем с форд фиеста мк3 1.4 1990 бензин моно..та нали съм си лапе още , та реших да сваля дюзата на моното ,беше като нова.След това я сложих както си беше всичко точно ...но при пробата да запали уви не запали...но преди да сваля дюзата колата си палеше от раз...след това само върти но не пали
незнам какво да правя...моля за помощ
ПП:Не знам дали темата ми е за тук извинете предварително..
- baro
Re: Проблем с паленето....на форд фиеста мк3
Има ли газова? Един да върти а друг да гледа пръска ли бензин. Прегледай отново нещо може да си пропуснал да закачиш.
Значи колега газова няма и никога няма да сложа
....бензин си пръска точно това правихме още първия път.....а да стм пропуснал нещо няма какво да е само 1 кабелче за дюзата >:D<:и не знам кво стана преди да сваля дюзата си бачкаше колата....
:Поздрави
:Поздрави
- dragonn2
Ще ви помоля да ми обясните как
- dragonn2
Изваждаш свещта, слагаш я на кабела и я опираш някъде където има маса. Докато върти стартера трябва да се вижда (даже и чува) искра. И внимавай да не те хване тока
Оправих проблема колеги ,извадих свещите които същност са на по малко от година на мотор крафт
) и трябваше да ги изгоря с горелка след това ги сложих и запали но работи ужасно как да я центровам
:Поздрави
:Поздрави
На дюзата има два О пръстена които уплътняват дюзата към тялото на карбуратора. Та като си поставял дюзата на мястото и са се разместили и не уплътняват и оттам тече бензин директно в д-ля. Като сложиш дюзата и дадеш на контакт (без да палиш), не трябва да капе Бензин върху дросела. Сега ако отвориш въздушния филтър и дадеш на контакт, ще видиш как капе Бензин върху дросела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
