Прекъсвач обороти Мондео МК3 2.5 V6.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Искам да попитам прекъсвача на Мондеото от заглавието не трябва ли да е на 6500 оборота - там където стрелката влиза в червената зона. Днес забелязах, че влиза в лютеницата и стига 7000 без да удари прекъсвач. Беше ме страх да слизам надолу да не би да се покажат буталата да видят кой ги наказва. На какво може да се дължи това? Благодаря предварително!
- dragonn2
Re: Прекъсвач обороти Мондео МК3 2.5 V6.
Нещо такова ли имаш предвид?
https://www.youtube.com/watch?v=XxQ8B9GjZ4M
Тука като гледам му ударя в 7к и до там. Има ли газ колата?
- martin1977
Не, няма газ колата. Горе-долу нещо подобно се случва и при мен. Дори мисля че леко подмина 7000 и не усетих никакъв прекъсвач. Не посмях да продължа нататък. Но доколкото знам прекъсвача е в началото на червената зона, а тук тя почва от 6500 и по спомен от друга такава кола още на 6500 почва да прекъсва и не продължава. Освен да пробвам .... ама да не си събирам после частите на двигателя
- opex
Ако от един прекъсвач двигателя е фира не знам ... А и да няма прекъсвач няма да се развърти до 20000... или 10000
Помисли малко
Помисли малко
- eodor
- Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
- Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm - Контакти:
Прекъсвача не е в началото на червеното, пробвай нищо няма да му стане на мотора...
- DigiPro
Според мен нарочно е направена червената зона да започва от по-малко обороти на таблото. Например виждал съм борд компютъра да ми показва, че имам бензин за 0 км, а да карам 4-5 км до бензиностанцията. Производителя винаги взема предпазни мерки и прави нещата "дуракоустойчиви". Например на Ecoboost 1,0 на място не можеш да вдигнеш повече от 4100-4200 об./мин. Освен това стрелката не е много точен измервателен уред. Влез в тестовия режим на таблото и следи директно оборотите, ако искаш по-точни стойности.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode
На 1:10 се вижда цифровият оборотомер:
https://www.youtube.com/watch?v=78lfBeLTT1k
- martin1977
Е супер ... благодаря колеги ... утре ще пробвам и ще споделя дигиталния брояч какво казва ... мисля че може на 7000 + малко да удари прекъсвача. Ама ако не удари повече от 7500-8000 не надувам - да си се застраховам аз
- Didibao
- Местоположение: Перник
При мен рекъсвача е на 6800 или 900 някъде не е в червеното където почва.
https://www.facebook.com/video.php?v=875099819200096
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
На mk2-ката ми 2.5 беше на 6900 (и нещо). Помня, че го бях проверявал това и така трябва да си бъде.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
- fordmaniac
Марто, ако те е страх да даваш газ, ела, ще ти помогна! А и може да го вържа към кодочетеци да се види точната стойност на MAX оборотите.
- martin1977
Аааа Мите при теб не се возя, ти не признаваш прекъсвачи. За теб такова нещо не съществува. Щом по тесните квартални улички вдигна 100 .... и чак после установи че това било мили в час
Сега по темата - вчера тествахме и установихме, че има прекъсвач - 6950 оборота.
Благодаря на колегите, които писаха в темата ми.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Аз малко късно се включвам,ама да попитам това за кое мондео англичанката или за това твойто със хилядите проблеми в мотора?
- martin1977
Какво общо има това с темата?koinov_bg написа:Аз малко късно се включвам,ама да попитам това за кое мондео англичанката или за това твойто със хилядите проблеми в мотора?
Боже ... колко мъка има по този свят. Моля модераторите да заключат темата, за да не четем "велики мисли" на "велики хора" .......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
