Перката на радиатора включва от парното
stanislav40
- Регистриран: 09 окт 2013, 01:17
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте колеги, с Мондео МК3 бензин съм имам следния проблем, предполагам всички знаете че като натиснете бутона за обдухване на предното стъкло, той автоматично пуска и климатика , а това съответно пуска перката на радиатора да върти, като дотук всичко е ок. При мен обаче когато когато включа само парното без значение на коя степен и къде да духа перката на радиатора пак се включва и върти докато не изключа парното, според мен не редно да е така, особено на тая зима не знам какво има да му охлажда, а разхода съм сигурен че го качва допълнително, дайте някакъв съвет за реле ли, датчик ли или ел. майстор да погледне.
(да уточня че смених термостата - никаква разлика, тествах като свалих датчика за температура който е на двигателя тогава пък включва да върти постоянно)
Re: Перката на радиатора включва от парното
Понеже по таблото всичко е парно.
Посоки на въздуха
Скорост на вентилатора
Регулатора за температура
Решетките
Самия вентилатор
Уточни кое парно пускаш?
Посоки на въздуха
Решетките
Самия вентилатор
stanislav40
При напълно изключено парно тествах 3-те варианта които го активират:
1- ви вариант :Натискам бутона за градусите, на 28 е например ,но със самото натискане на бутона , перката на радиатора се включва.
2- ри вариант: Натискам бутона за силата на обдухване (няма значение на коя степен) перката на радиатора се включва.
3- ти вариант: Натискам бутон AUTO и перката на радиатора се включва.
перката на радиатора спира само ако натисна OFF бутона (но не спира да върти веднага, а след 20-30сек.)
stanislav40
леко развитие по случая, научих се как да спирам перката, натискам AC бутона за включване на климатика и после го натискам пак за изключване и след 30 сек перката се изключва и няма включване вече, чак до следващото изключване на парното, но не си е работа да правя тия цигании , нещо не е ок
