Мондео 1,8 1995г проблем със ниски обороти
Nikola Iordanov
Колеги проблема е следния ; Колата пали нормално на студено оборотите са около 1100 със загряването постепенно падат на 950 но когато напълно загрее оборотите започват да играят надолу и загасва . При повторно палене застават за около минута или две на 950 и отново започват да играят падат до 100 след това отиват до 500 или 700 и отново угасва .Това го прави и на бензин и на газ .Сменил съм стъпково моторче със чисто ново датчик за температура със нов дебитомер със стар само за проба но няма промяна .Когато е загряла при подаване на газ при 2000––2500 оборота започва леко да прекъсва и на бензин и на газ .Дроселовата клапа е почистена до блясък .Рестартирана е многократно но промяна никаква .Кабели сменени с нови свещи платинени на около 20000 хиляди .Аз сам ШАХ колеги дайте съвет каква може да бъде причината ???????????
Re: Мондео 1,8 1995г проблем със ниски обороти
А Ламбда сондата?Nikola Iordanov написа:... .Сменил съм стъпково моторче със чисто ново датчик за температура със нов дебитомер със стар само за проба но няма промяна .Когато е загряла при подаване на газ при 2000––2500 оборота започва леко да прекъсва и на бензин и на газ .Дроселовата клапа е почистена до блясък .Рестартирана е многократно но промяна никаква .Кабели сменени с нови свещи платинени на около 20000 хиляди .Аз сам ШАХ колеги дайте съвет каква може да бъде причината ???????????
Nikola Iordanov
Не до нея не съм стигнал но би трябвало да прекъсва когато е студена .
Nikola Iordanov
Проблема е решен .Причините за лошата работа бяха спукан тройник за картерните газове намира се под бобината .И основния проблем развален клапан за излишното гориво ,изпускаше бензин и през маркучето което отива под дроселовата клапа го засмукваше във двигатела оттам и лошата работа на газ работила е едновременно и на газ и на бензин.А когато е само на бензин вместо само пръснатия от дюзите дърпа и от маркучето от клапана и разхода се увеличава , дави се на ниски обороти и гасне , а около 2000 –2500 оборота прекъсва.Затова колеги при висок разход проверявайте изправността на клапана за излишното гориво .
