"EAC fail" съобщение Fiesta Ghia 1.4 2002
valdim
Регистриран: 23 мар 2009, 17:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6, 2002 г., 1.4 I Duratec 16 V, 59 kW(80 CV)
Мнение от valdim » 03 юли 2009, 10:38
Здравейте колеги,
Забелязах наскоро, че при даване на контакт и после стартиране на двигателя се появява и мига горното съобщение. Колата е Фиеста Ghia 1.4 бензин, 2002 г, на 65 000 км. Загасям двигателя, давам отново на контакт, паля - всичко е ОК (няма съобщение). По време на шофиране пак няма забележки... Каква може да е според вас причината за появата на това съобщение?
Благодаря за коментарите.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: "EAC fail" съобщение
Мнение от samsung_bg » 03 юли 2009, 10:56
Ако си добре с английския, напиши в гугъла "EAC fail" и чети.
valdim
Мнение от valdim » 03 юли 2009, 11:02
samsung_bg написа:Ако си добре с английския, напиши в гугъла "EAC fail" и чети.
Четох доста...Разбрах, че това е слабо място при Фиеста и че ако действително има проблем, отстраняването е доста скъпо. Написах поста по-скоро, за да разбера дали се е случвало нещо подобнои на други колеги със същия тип автомобил, ходили ли са на диагностика и т.нат.
daraduda
Регистриран: 01 фев 2010, 13:03
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 80к.с. 2004
Местоположение: Pleven
Мнение от daraduda » 02 фев 2010, 13:10
И аз доста четох в различните форуми споменаха софтуерна грешка,дросел,компютъра се бил прецакал,вече и аз не помня какво точно съм чел,но при моята май се оправи сменихме педала на газта пак си гаснеше,след това сложих дросел от 1.6 обаче не искаше да качи над 2000 оборота и след като върнах стария дросел вече 5-и ден си работи и е 6... Самите букси явно са били замърсени или нещо от сорта или не са правили добър контакт, почти нищо не разбирам от коли горе долу основните работи така че ако имам някакви грешки извинявам се...
Мнение от ЯЛТА » 31 юли 2012, 23:13
pinom
Регистриран: 23 юли 2012, 12:54
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI
Мнение от pinom » 19 авг 2012, 09:19
здравеите колеги!!!
в момента моита кола е при един маистор и се опитва да я саживи след "EAC fail" съобщение , последно което ми каза xе се самнявал вав някакав електромагнитен клапан на горивото преди помпата да не би тои да спирал когато си иска горивото и помпата да остава без нафта и да влиза в авариен режим за да предотврати по голяма повреда ,xетох тук за някакав датxик на коляновия вал само това маи не сме провбали.............
и аз xетох из тез англииски форуми но никои не казва там сас сигурност дали се е оправил с проблема, ако някои има сащия проблем моля споделяите тук за да имаме взаимна полза всиxки
gwsxxx
Регистриран: 29 юли 2013, 18:58
Модел на автомобила: FUSION
Мнение от gwsxxx » 16 яну 2015, 17:42
в крайна сметка имаше ли някакво приемливо решение на въпроса и какво е то? Аз сега имам такъв проблем и при мен е доста по специфично. И така да започна: Всеки път когато температурата навън падне под 0 градуса както си карам и изведнъж колата влиза в авариен режим и таблото ми започва да мига със тази грешка. Това се случва само когато е студено. Гася, паля и всичко е ок за около 10 км и пак. Ще взема на някое изпреварване да се утрепя и затва пиша. Закачам си я на моята джаджа няма грешки. Като се случи няколко пъти в последствие ми излизат 2 грешки: P0134 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1) и P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). Стопли ли се и всичко се оправя няма следа от проблема. Отделно при рязко подаване на газа се чува свистене независимо от колко оборота го правя. Моля за някакви идеи? Четох за дроселова клапа - почистване, за смяна на кислороден датчик, за смяна на педала на газта за EGR клапа и за какво ли не но като ги събера в цифри и ми иде да продам колата Моля за помощ
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Мнение от gras » 16 яну 2015, 19:04
[quote="gwsxxx"]Здравейте,
в крайна сметка имаше ли някакво приемливо решение на въпроса и какво е то? Аз сега имам такъв проблем и при мен е доста по специфично. И така да започна: Всеки път когато температурата навън падне под 0 градуса както си карам и изведнъж колата влиза в авариен режим и таблото ми започва да мига със тази грешка. Това се случва само когато е студено. Гася, паля и всичко е ок за около 10 км и пак. Ще взема на някое изпреварване да се утрепя и затва пиша. Закачам си я на моята джаджа няма грешки. Като се случи няколко пъти в последствие ми излизат 2 грешки: P0134 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1) и P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). Стопли ли се и всичко се оправя няма следа от проблема. Отделно при рязко подаване на газа се чува свистене независимо от колко оборота го правя. Моля за някакви идеи? Четох за дроселова клапа - почистване, за смяна на кислороден датчик, за смяна на педала на газта за EGR клапа и за какво ли не но като ги събера в цифри и ми иде да продам колата Моля за помощ[/quoteк
Колега първата грешка която ти излиза е проблем в първа ламда сонда (преди катализатора) ,по специално подгрева на сондата. Най-вероятно това ти вдига и втората грешка в катализатора, предвид ,че сондата не си е свършила работата.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 яну 2015, 20:59
gwsxxx написа:... И така да започна: Всеки път когато температурата навън падне под 0 градуса както си карам и изведнъж колата влиза в авариен режим и таблото ми започва да мига със тази грешка. Това се случва само когато е студено...
Провери си изпускателната система за пропуски по връзките. Възможно е, отделената при изгарянето на горивото вода, при ниски температури да кондензира и замръзва по гърнетата и да влошава изхвърлянето на изгорелите газове, което да шашка компютъра. Особено пък, при каране само на къси разстояния, когато изпускателната система не успява да се загрее до толкова, че кондензът да се изпари, преди да паркираш.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
gwsxxx
Мнение от gwsxxx » 23 фев 2015, 21:31
предприех няколко действия по отстраняване на проблема и от 2 седмици колата ми направо се промени. Ходих в един сервиз и момчето беше много коректно каза ми че му е познат проблема и преди да ми вземе пари да направя някои неща. А именно свалих дросела и го почистих със спрей за карбуратори. Имаше доста нагар и клапата не се затваряше плътно. Почистих и мафа с контактен спрей. Отделно си купих добавка за бензина за почистване на инжекциона. След всичко това шума на мотора стана савсем друг. Като запаля оборотите не падат вече отначало а направо си заспиват кадето трябва. Незнам какво стана но и О2 сензора ми заработи. Разхода падна значително. Тествах колата на дълъг път сняг студ и за 800 км изминати никаква грешка и това кошмарно EAC FAIL не се появи. Чак ме е страх да се похваля. Така че не бързайте със смяната на каквото и да било а първо направете профилактика. Дано съм бил полезен.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: "EAC fail" съобщение Fiesta Ghia 1.4 2002
Мнение от canevplamen » 25 фев 2015, 19:57
При мен това съобщение се появяваше при минусови температури и студен двигател,когато подавах повече газ.Смених горивен филтър и сега ,да чукна на дърво няма проблем.Мотора е 1.4 tdci. :wink:
Djosa
Регистриран: 29 сеп 2013, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 dtci 2004
Мнение от Djosa » 08 апр 2015, 09:48
на мен като я закачиха и ми казаха че имам проблем от свещите за подгряване до компа ...
Някой да му се е случвало
[URL=https://matchnow.life]Actual Women[/URL]
Мнение от paci » 08 апр 2015, 13:46
Djosa написа:Някой да му се е случвало
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 25#p522075
Djosa
Мнение от Djosa » 16 апр 2015, 17:16
здравейте отново оправих го днес роблема препращаха ме от сервиз на сервиз и на 4тия вече с голямо ровене в тази диагнистика се разбра че е свещите сменихме ги по 15лв някакви хубави 2ни подгряващи и така но преди това ми каза че е нещо друго викам цена над 500 а сега ми излезе 100 само че си играха 3 часа да ги развият тия свещи толкова нагар на електрода неще да излезнат а и са навряни на супер гадно място и сега върви вече и така с моя форд :twisted:
kikiriki08
Регистриран: 13 яну 2017, 08:59
Местоположение: Gurkovo
Мнение от kikiriki08 » 13 яну 2017, 09:34
Здравеите, имам проблем с колата си губи мощност и ми изписва EAC fail какво може да означава това. тази грешка ми излиза за втори път миналата зима се появи но за ден а сега постоянно мига а през лятото нямам никакав проблем. моля даите някакви предположения. сайелявам че пиша на латински моля да ме извините.
