Форд ескорт 1.8TDI проблем със централното
stefan7202
- Регистриран: 22 юни 2014, 14:02
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Здравейте! Значи отворих предната лява врата, за да сменя буксите за централното, но без да искам дадох на късо жиците и сега цялото централно заключване се прецака и не ще да работи. Проверих на таблото за предпазители и не видях изгорял бушон, както и така проверих на много места, за да открия бушона, но такъв и не намерих. Искам да ви попитам, дали има предпазител за централното за този модел коли? ако да ще ми посочите ли къде се намира този бушон. Благодаря предварително.
- baro
Re: Форд ескорт 1.8TDI проблем със централното
Не съм напълно сигурен ,но при релетата има един предпазител.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Има предпазител и е от задната страна на таблото трябва да се свали таблото за да се смени.
Изпратено от моят LG-D802
stefan7202
Благодаря многоbaro написа:Не съм напълно сигурен ,но при релетата има един предпазител.
Имам и друг проблем, пак със централното, но се отнася за предната лява врата. Проблема е следния - Когато буксите за централното в предната лява врата са съединени и заключвам колата, то сам си отключва всичките врати, не знам защо е така и временно извадих буксите, докато намеря решение на проблема. Естествено, след като извадих буксите на предната лява врата, то заключваше всички врати без проблеми, но за да заключвам останалите врати без предната лява врата трябва да заключа от предната дясна врата, а предната лява врата се налага да я заключвам ръчно. Някакви идеи защо прави така предната лява врата? т.е. защо отключва сам всичките врати, когато заключвам колата? Проверих буксите и няма им нищо, даже пробвах с директна връзка и пак същият резултат
Свали бравата на предна лява врата, почисти я смажи я, провери и жилото на дръжката отвътре дали се движи леко без да задържа. Това се получава, когато нещо задържа машинката да не се заключи и тогава, тя подава на останалите сигнал за отключване.
