окабеляване в предния капак Мондео
iliqn.prodanov
Регистриран: 07 яну 2015, 12:10
Модел на автомобила: Мондео мк3
Мнение от iliqn.prodanov » 05 мар 2015, 12:28
Здравейте колеги,от около 5 месеца съм собственик на Мондео МК3 2003г.2.0 146 коня,джия изпълнение.Много съм доволен и нямам никакви проблеми.Искам да задам един въпрос.Като отворя предния капак,от дясно до амортисъорчето гледам че влизат 4 кабела в капака.Не знам къде отиват или за какво са.Бих се радвал да разбера .мерси
Nebhotep
Re: окабеляване в предния капак Мондео
Мнение от Nebhotep » 05 мар 2015, 12:57
Най- вероятно окабеляването за отопляемите пръскалки за измиване на стъклото! :wink:
iliqn.prodanov
Мнение от iliqn.prodanov » 05 мар 2015, 13:20
благодаря ти колега,а как се включва подгряването на тези пръскалки :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 мар 2015, 13:28
Включват се паралелно с подгряването на челното стъкло!
iliqn.prodanov
Мнение от iliqn.prodanov » 05 мар 2015, 16:20
благодаря ,супер си
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 05 мар 2015, 22:53
Хм при мк1 и мк2 си е включено постоянно, та може и да не трябва да се включва.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 мар 2015, 22:58
При S-max се включват с подгрева на челното стъкло, та затова правя аналогия!
Sent from my LT18i using Tapatalk
Didibao
Мнение от Didibao » 05 мар 2015, 23:46
Nebhotep написа:При S-max се включват с подгрева на челното стъкло, та затова правя аналогия!
То и аз така правя аналогията. :)
Иначе го погледнах на схема хранят се от F82, а той се храни директно от K41 Ignition relay, дефакто даваш на контакт и вече греят.
iliqn.prodanov
Мнение от iliqn.prodanov » 06 мар 2015, 14:54
благодарение на вашата помощ открих още една екстра,много добре.Обаче се питам ако това подгряване е свързано с контакта,лятото пак ли ще си греят?
peigera
Мнение от peigera » 06 мар 2015, 15:54
Да, при мен и огледалата са така.
Мнение от madboy » 06 мар 2015, 16:14
peigera написа:Да, при мен и огледалата са така.
Греят постоянно? Яко! :D
peigera
Мнение от peigera » 06 мар 2015, 19:23
Да греят си. Лято, зима няма значение. Запали ли се колата и греят.
Didibao
Мнение от Didibao » 06 мар 2015, 23:09
Явно е, че при всеки модел на форд има някакви различия при мондео огледалата са със задното стъкло.
iliqn.prodanov
Мнение от iliqn.prodanov » 10 мар 2015, 11:09
Благодаря ви колеги,сега ми дойде идеята че мога да сложа едно ключе да прекъсвам подгряването през лятото.Като даде време и ще си поиграя.
fantom64
Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Мнение от fantom64 » 30 мар 2015, 18:28
Didibao написа:Явно е, че при всеки модел на форд има някакви различия при мондео огледалата са със задното стъкло.
Това при всички Мондео ли е? Че мойто е бая на годинки, макар и Ghia :).
The power is nothing without control !
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 30 мар 2015, 18:45
На всички Мондеота е така, намокри огледалата и го пусни да видиш дали ще изпари водата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
