Машинката на левия фар падна
john3v
- Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
- Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
- Местоположение: Ст. Загора
Явно от някоя от по-зверските дупки машинката, която ми мърда фара нагоре-надолу се е откачила. Как точно се извършва монтажа и. Налага ли се да се сваля акумулатор, фар и т.н.?
И трябва ли да върти, като и подам с копчето, като е откачена (т.е. следи ли за маса) ?
- sali_k
- Регистриран: 06 май 2005, 23:28
- Модел на автомобила: ESCORT MK4 1,8 Diesel
??Как точно се извършва монтажа и.
Изключваш кабела към механизма за регулиране на фара.
Трябва да я напаснеш шлеците след което завърташ винта, който се намира точно до буксата в посока на часовниковата стрелка-завиване.
???Налага ли се да се сваля акумулатор, фар и т.н.?
Не се налага.
Да трябва да върти и да измества оста напред назад.
Трябва ти помощник да върти а ти да гледаш.
Ще имаш проблем при настройката на нивото на фаровете, но това ще го коригираш с винта.
Препоръчвам ти да завиеш с 3-4 оборота винта на машинката за регулиране до буксата на здравия фар и така да настроиш на повредения фар. Така ще си осигуриш запас срещу бъдещо развиване/изпадане.
Ако не си ме разбрал ела в Студентски град аз ще ти го монтирам без пари за 1 минута
Не се налага.
- sali_k
Аз не бих дал повече от 10 лв.
нагласяш фара в средно положение и ще регулираш само с другия
До сега не ми се е налагало да регулирам фаровете, само от време на време развъртам за разнообразие.
Тия машинки вътре са пълни с електроника и ще е трудно да се усанови повредата. Ако не ти трябва старата бих я взел с експериментална цел.
П.С
Разгледай из форума продавам в сайта за такава "машинка".
По моргите цените са 2-3 пъти нагоре!
Успех
П.С
Успех
