Загасване на осветлението със закъснение
Мнение от Brock » 11 юли 2005, 13:37
:D
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 26 авг 2005, 13:51
Аз си реших проблема с едно фабрично реле за време тип "Млад конструктор" за 7 лева .........направих го на 10 секунди и сега си гасне с закъснение :)
Мнение от cossy » 26 авг 2005, 17:28
Един кондензатор няма ли да върши същата работа :?
stangen
Мнение от stangen » 26 авг 2005, 19:39
голям капацитет ще трябва да има за да държи плафончето 5 - 10 сек. светещо
Мнение от cossy » 26 авг 2005, 22:51
Е са... може да са 2-3 по-малки...
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 11 ное 2006, 15:15
кажете какво да сложа,за да ми загасва осветлението вътре в купето като затворя вратата след 5-10 секунди
Мнение от Brock » 13 ное 2006, 09:21
vasko_bulgaria написа:кажете какво да сложа,за да ми загасва осветлението вътре в купето като затворя вратата след 5-10 секунди
Отиваш в Бриколаж и на щанда с Авто-джвъчки има една кутийка с две жички - връзваш ги в плафона и вече имаш закъснение от ~20 секунди /до колкото си спомням/. Модул за забавено загасване на лампите в купето - или нещо такова се казва. :P
vasko_bulgaria
Мнение от vasko_bulgaria » 13 ное 2006, 09:28
Благодаря ! :wink:
vasko_bulgaria
Мнение от vasko_bulgaria » 13 ное 2006, 09:29
Благодаря ! :wink:
john3v
Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от john3v » 13 ное 2006, 17:04
Хубаво де, колкото и да се чудя не мога да се сетя защо ще трябва плафона да загасва по-късно, от колкото когато се затвори вратата?
Еми един комшия, надявайки се на тая ънджаклама се оказа, че плафона му свети няколко часа, след затварянето на вратата (е, обадих му се на човека, за да може да запали сутринта все пак).
Мнение от Brock » 13 ное 2006, 17:21
john3v написа:Хубаво де, колкото и да се чудя не мога да се сетя защо ще трябва плафона да загасва по-късно, от колкото когато се затвори вратата?
Ами за да може, като влезнеш вечер и затвориш вратата да ти е светло, докато мушнеш ключа на място или докато си сложиш касетофона или колана - за такива нещица :wink:
:idea: то затова си е екстра - не е нужно, но е удобство
Мнение от cossy » 13 ное 2006, 19:35
Интересно ми е как да се направи като изключиш от контакт тогава дали може да се направи да светва автоматично? На едно бмв Е39 го имаше това :oops:
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 13 ное 2006, 21:39
хах с моята значи съм изкарал късмет с такава екстра, и без разни допълнителни модули си гасне 10 сек след затваряне на вратата :P
Мнение от pepy1 » 13 ное 2006, 21:50
и аз я имам -не съм се набутвал за нея много е гот като влезеш в колата вечерта/както каза Брок/ докато си сложа ключа в ключалката и музиката ,си свети и виждаш какво правиш
Мнение от Brock » 14 ное 2006, 11:12
cossy написа:Интересно ми е как да се направи като изключиш от контакт тогава дали може да се направи да светва автоматично? На едно бмв Е39 го имаше това :oops:
Със сигурност може, трябва само да се помисли за нещо, което да дава един импулс при загасване на мотора.
:idea: Също така е гот и когато си изключиш алармата да ти светва вътре, но това с алармата е лесно, трябва ти само едно реленце, което да взима сигнал от алармата.
Мнение от cossy » 14 ное 2006, 14:00
Ми то така е направено, че като включиш на контакт, лампата загасва, като изключиш пък се включва :shock: Пипкава ралта...
Мнение от nikolovvd » 14 ное 2006, 14:04
А какво да правим ние с двата плафона? *00101*
billy_boy
Мнение от billy_boy » 25 ное 2006, 17:13
Вържи релето не на плафона, а на датчика на вратата. Така и така ако не си с фабрична аларма сичките копченца на вратите са вързани в една верига така, че на който и да ги вържеш пак ще стане пък и да си сложи го на шофьоркста врата и ще стане нали именно благодарение на него плафона светва. ;)
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 12 дек 2006, 22:07
Добре а може ли да се направи да загасв лампата освен с закъснение и постепенно
NO PAIN NO GAIN
billy_boy
Мнение от billy_boy » 12 дек 2006, 22:13
Мисля че с един кондензатор ще стане този ефект даже 100% съм сигурен.
