Чистачки на Фокус МК 1.5
- sweedvt
- Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Колеги чистачките ми не се прибират до долната част на стъклото а когато бутна лостчето надолу не правят един оборот да почистят стъклото ами докато го държа се движат и като го пусна спират където са,някакви идеи от какво може да е?
Лостчето е със степени работят си всичките като го вдигна но там пък не се прибират до долу!
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Re: Чистачки на Фокус МК 1.5
Имах подобен проблем с задната чистачка на Фиеста МК3 - когато я спреш от лостчето замръзва където е била, вместо да се върне в начално положение. Смених моторчето и се оправи.
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Мисля че е от лош контакт вътре в моторчето. Има една писта дъгообразна която захранва ел.мотора. При подаване на импулс двигателя тръгва и тази писта подава захранване докато рамената на чистачките не се върнат в начално положение.Пистата свършва и тока спира. За нов старт трябва отново от лоста за чистачките.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Моторче на чистачките е според мен.
Я пробвай като пуснеп щистачките и като спрът някъде го почукай с нещо,тръгне ли пак да довърши операцията то е.
Поздрави.
Поздрави.
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Почистване и малко грес решаваат проблема с лошия контактcitizen написа:Мисля че е от лош контакт вътре в моторчето. Има една писта дъгообразна която захранва ел.мотора. При подаване на импулс двигателя тръгва и тази писта подава захранване докато рамената на чистачките не се върнат в начално положение.Пистата свършва и тока спира. За нов старт трябва отново от лоста за чистачките.
- sweedvt
Благодаря за насоките колеги,през почивните дни ще се поровя,да видим какво ще излезе от цялата работа.
- Traykoff
- Регистриран: 06 апр 2012, 23:00
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi
sweedvt, успя ли да се пребориш с проблема? Моят Focus е със същата диагноза.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Преди да се хвърляш на моторче, виж си релето, не е много рядък проблем.
