Помощ, проблем с Фокус 1.6 100кс. 2000г.
- ФордБългария
Re: Помощ, проблем с Фокус 1.6 100кс. 2000г.
Да не би да ти прехвърля на бензин ? При мен придърпваше заради бобината, ама още не бях сложил газта. На един приятел му придърпва на газ, и мисли че е от филтрите на газта.
Galioo
- Регистриран: 10 фев 2014, 12:51
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г
Смених кабели, свещи, въздушен филтър и филтъра на газта.
Проблема продължава да го има.
Ходих при газаджия бута ми настройките но естественно нали отивам на майстор и тя не прекъсва пред него.
Интересното ми е това щракане на реле в блока с релета и предпзаителите.
Ще взема да проверя както споменаха някои колеги , маркучите на вакуума.
Любо
- Администратор
Копчето на газовата също може да прави мизерии.
А това, че не го усещаш на бензин, незначи 100%, че не е от бобината. На газ е по-чувствителна към прекъсвания по тоците и изобщо към настройките, отколкото на бензин.
Ако не токриеш прецака вакуум направи някъде диагностика, но качествена.
Galioo
Любо,
Благодаря за отговора.
Ще мина пак през газаджията, ако не открие нищо ще потърся бобина, за да я сменя да видя дали е от нея.
Направо незнам вече....
Galioo
Здравейте колеги,
Намерих си запалителна бобина, но е от фокус 1,8 искам да попитам дали ще има проблем да я сложа на моя фокус който е 1,6...?
Благодаря предварително.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Няма проблем стават, ако са със еднакъв захват кубиците са без значение.
- madboy
- Администратор
Тези долу са с една и съща бобина:
1.4 16V Otto 1388 55 75 4 Schr?gheck 199810 - 200411
1.6 16V Otto 1596 74 100 4 Schr?gheck 199810 - 200411
1.8 16V Otto 1796 85 115 4 Schr?gheck 199810 - 200411
2.0 16V Otto 1988 96 131 4 Schr?gheck 199810 - 200411
ST170 Otto 1988 127 173 4 Schr?gheck 200203 - 200411
RS Otto 1988 158 215 4 Schr?gheck 200210 - 200411
1.6 16V Flexifuel Otto 1596 75 102 4 Schr?gheck 200201 - 200411
Galioo
Колеги,
Благодаря за информацията.
Значи ще взема тази която е за 1.8 и да се надявам Фокусчето да се оправи.
Така като я гледам би трябвало да стане и всичко да е ок.
Galioo
Здравейте колеги,
След смяна на бобината всичко си дойде на мястото.
Фокусчето вече е ОК.
Благодаря на всички отзовали се колеги.
