Неравномерна работа и влизане в авариен режим Focus C-max 1.8 TDCI 115 коня 2005
hristin2001
Регистриран: 25 ное 2011, 00:07
Модел на автомобила: Focus C-Max Ghia 1.8 TDCI 2005
Местоположение: София, Ямбол
Мнение от hristin2001 » 01 апр 2015, 16:02
Здравейте колеги,
Пиша във форума рядко, но сега реших да споделя проблема си. От три години имам Ford Focus C-max 2005 г. 1.8 TDCI 115 коня, който до сега не ми е правил никакви проблеми. Преди няколко дни, при потегляне и ускоряване на втора скорост колата заби муцуна за 2-3 секунди, при положение, че подавах газ. Веднага освободих от скорост и започна да тресе и да се чува някакво чукане. Подадох малко газ и чукането се засилваше с повишаване на оборотите, докато при повторно подаване на повече газ влезе в авариен режим и всичко се нормализира. Колата видимо си работеше нормално, но с по малка мощност. Закарах я на другия ден в сервиз и там започнаха да диагностицират проблема. Накараха ме да подменим с нови дебитомер и някакъв датчик „барометрик“ и всички филтри, но ефекта беше нулев. Не излизаха част от грешките вече. При изчистване на грешките (софтуерно), колата работи неравномерно и да пуши здраво. Принудих се да си купя един OBD2 bluetooth датчик да си чистя грешките и да тествам. По време на движение, като изтрия грешката от еку-то и като подам газ на която и да е скорост, колата влиза в авариен режим. Появява се пак само грешка P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance. С този сервиз бях до тук. Отидох в друг и там се чудиха какъв е проблема и ме насочиха към няколко неща: датчик за налягане на рейла, някакъв регулатор на помпата, запушени дюзи или клапи. Системата ми е Siemens. Приложил съм снимки на датчиците. След това на своя глава при изтрита грешка от еку-то разкачих датчика за налягането и за 3 4 секунди колата работеше добре и след това влезе в авариен режим отново. Забравих да спомена и че колата пали винаги без проблем. Искам да помоля някой от Вас дали би ми помогнал и да пробваме с вашия датчик (ако е същия) на моята кола, преди да отида за проверки, диагностика и т.н. на дюзи и помпи. Благодаря Ви предварително. Давам и линк на работата на двигателя: https://www.youtube.com/watch?v=IcjuyU6_7Jg
http://prikachi.com/images.php?images/663/8017663b.jpg
Re: Неравномерна работа и влизане в авариен режим Focus C-max 1.8 TDCI 115 коня 2005
Мнение от ЯЛТА » 01 апр 2015, 22:09
Ето го човека който ще ти оправи колата, на всичко отгоре е и в град Ямбол:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 70#p471063
А ти не знаеш................
hristin2001
Мнение от hristin2001 » 01 апр 2015, 22:41
Там и ще отида, но като се върна в Ямбол.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 02 апр 2015, 10:24
Грешката която ти записва е за разлика между искано и действително налягане в рейката!!!
Причини за това много и все свързани със горивната апартура.
Нещата според мен се завъртат около помпата за високо налягане и регулатора и.
Ако има проблемни дюзи няма да пали лесно(веднага) а със доста въртене!
Гледай на диагностика искано и действително налягане и работата на регулатора в % !
Не искам да се изказвам без да съм се запознал със случая от близо,но много ми прилича на помпа високо налягане.
Най-вероятно замърсена и клапаните и не могат да уплътнят във високото налягане.
Свали си горивния филтър,ако излишното гориво минава през него и го срежи!
Намериш ли стружки вътре работата е ясна.
Успех!
Дизел Център Ямбол
hristin2001
Мнение от hristin2001 » 06 апр 2015, 11:48
specialista
Мнение от specialista » 07 апр 2015, 20:26
Аз казвам какво да се гледа ама няма кой да слуша.
Язък за изхабеното време и средства.
От това което си поснал не става нищо ясно за съжаление.
Успех!
Дизел Център Ямбол
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 08 апр 2015, 09:04
Аз направо ти се чудя как имаш нерви и желание все още да обясняваш, след като (почти) няма кой да го оцени и хората пак си знаят тяхното :?
Към автора - с този ELM и разните му там програмки (като Torque, например) с които четете колата няма да станат нещата. Не може да им се вярва на 100%, а и не показват някои по-специфични неща.
hristin2001
Мнение от hristin2001 » 18 апр 2015, 10:03
Проблема е решен с подмяна на регулатора на налягането.
specialista
Мнение от specialista » 19 апр 2015, 10:46
Грешка! Подмяна на датчика за налягхане на реийла! :D
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
