Сигнал от ламбда сензор
- DEZNAM
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
- Местоположение: XACKOBO
Колеги предстои ми слизане в канала защото ще слагам газов инжекцион на Мондео МК2 1.8 и трябва да го вържа с кабела по който върви сигнала на Ламбда сондата ,някой знае ли какъв е цвета на кабела по който върви сигнала. 2-та кабела с еднакъв цвят са за подгрева ,остават още два обаче, като сляза ще видя точните цветове ,но ако някой знае предварително да пише. Благодаря ви!
- Местоположение: Бургас
Re: Сигнал от ламбда сензор
Отваряш Ауто дата и там има схема на компа на колата и какво отива на всеки извод.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Винаги е черен кабел сигнала при комбинация сив и два бели.
Черен сигнал там закачаш сигнала за инжекциона.
Сив маса за сондата.
Двата бели подгрев на сондата.
- DEZNAM
Благодаря колеги , сега обаче ми изкочи един проблем ,на празен ход колата поддържа оборотите стабилно движи се прекрасно. Има обаче едно НО и то се състои в това ,че когато съм на празен ход е ок ,но в момента в който отпускам съединителя за потегляне оборотите падат на 500 ,след като вече съединителя е зацепил всичко вече е наред , но в режим на полусъединител се получава този спад в оборотите...... някаква идея от къде да тръгна ?
Десния ти крак изостава, трябва да му направиш забележка.
- paci
Върза ли ламбда сондата?DEZNAM написа:Благодаря колеги ..
Не разбрахме, но питаш по нов проблем, който май няма нищо общо кабелите на ламбда сондата
- DEZNAM
Да ,свързах я всичко е ок , и от бобината взех сигнал средния кабел се оказа.
