Центровка Мондео Мк3
pitblu
Регистриран: 05 яну 2015, 21:35
Модел на автомобила: Mondeo Mk3
Мнение от pitblu » 14 яну 2015, 00:40
Колеги някой може ли да обясни как се прави центровката двигателя е 2.0 130коня TDCI :(:
Re: Центровка Мондео Мк3
Мнение от ЯЛТА » 14 яну 2015, 09:49
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 14 яну 2015, 20:08
pitblu написа:Колеги някой може ли да обясни как се прави центровката двигателя е 2.0 130коня TDCI :(:
Центровката на този двигател(началото на момента на впръскване на горивото) се прави от компютъра на колата,
и когато веригата си е на място и е зацепена правилно(не е имало някаква причина за разглобяване на мотора) няма причина да се съмнявате във центровката!!!!
Ако сте разглобявали мотора за нещо ,е трябвало да се запознаете със особеностите на този мотор и неговото зацепване(няма нищо общо със познатите методи)!
Споделете проблема!
Успех!
Дизел Център Ямбол
pitblu
Мнение от pitblu » 14 яну 2015, 22:18
Случая е следния бях на път и както си карах от нищото се чу някакво свистене и колата загасна не се чу удар по двигателя,спрях и опитах да я запаля но стартера въртеше сам не въртеше целия двигател,помислих че е скъсана веригата и свалих картера да проверя дали е там и ако нее да проверя за парчето от евентуално счупване на нещо намерих парче от болт и две половини от някаква шайба.Свалих капака на веригата разбрах от къде е шайбата и след това от къде е и болта,на първия разпределителен вал първото болче откъсната а второто развито до край а шайбата се намира зад зъбното колело на вала,клапаните не се виждат изкривени но май е по добре да сваля главата за да проверя най-добре.
Тази шайба отделен артикул ли е или е комплект с целия вал кое е по-правилния вариант само това да сменя или и целия вал? Дайте идеи да се справям някак си :D :D :D
specialista
Мнение от specialista » 14 яну 2015, 22:32
Направи някоя снимка да видя кое точно се е счупило че стана много интересно май.
Ако разпределителния вал е излязал от синхрон бъди сигурен че ще има поражения по клапаните!
Успех!
Дизел Център Ямбол
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 20 яну 2015, 13:45
На мен като ми прескочи веригата клапаните си останаха здрави за сметка на вала с повдигачите направо си го вадих без да е нужно да развивам болтовите му.Горната част на главата се беше спукала :D: Цялата работа беше от хидравличния обтегач но се смени всичко по ангренажа и нова глава.
pitblu
Мнение от pitblu » 24 яну 2015, 08:20
Няма нужда от снимки :D първия болт на РВ от към веригата се е счупил и е влязъл към нея и е счупил леглото на вала там където лагерува и самия вал :D сега смених главата остана да сменя и целия ангренаж и е готова :D и на мен ми удари клапаните но няма поражения по тях нито по повдигачи нито нищо само са се отпечатили леко на буталата и това е :D
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 24 яну 2015, 20:10
ИзображениеПозната история,но си мислих че в движения не правят този номер
turl
Регистриран: 02 дек 2014, 10:29
Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2 TDCI
Мнение от turl » 10 апр 2015, 20:08
Здравейте, да питам, мондеото е със същия двигател като на автора на темата, на 200000км. е, необходимо ли е да се проверява или прави нещо по веригата както при колите с ремък?
Re:
Мнение от ЯЛТА » 10 апр 2015, 20:40
turl написа:Здравейте, да питам, мондеото е със същия двигател като на автора на темата, на 200000км. е, необходимо ли е да се проверява или прави нещо по веригата както при колите с ремък?
Ами ако трака и работи като каменотрошачка.............очевидно има проблем..............
turl
Мнение от turl » 10 апр 2015, 21:07
Не, нормално е всичко, не знам дали трябва да се профилактира нещо на определени километри
