Прискърцване при подаване на газ между 1200-1500 оборота
kenanoff
- Регистриран: 24 ное 2005, 12:26
- Модел на автомобила: Focus 1, 2005, 1.4
От около месец се появи следния проблем (не знам дали е сериозен): При студен двигател, при леко подаване на газ (то аз по принцип не натискам много така или иначе) между 1100-1200 и 1500 оборота се чува странно прискърцване откъм двигателя, вдясно (гледано откъм шофьора).
Поразчетох тук с търсачката, в тази тема и по-точно това мнение (щях да отговоря там, но темата е заключена):
Проблема е че това изчезва след като загрее двигателя (1-2 мин. след като се вдигне индикатора за маслото) и ще е трудно да го демонстрирам на място.
От друга страна като е студено времето особено, скърца доста силно и се притеснявам.
Идеи?
Моя проблем звучи идентичен май. Та да питам, дали се знае причината? От друга страна колата ми е нова и е в "ограничената" (каквото и да значи това) гаранция и мога да я закарам в МП да я погледнат.При мен има подобно скърцане като подадеш леко газ между 1000-1500 об. се чува. Според един познат било от лагер на хидравличната помпа. Това скърцане го имам откак я взех. Малко неприятно ама засега така я карам.
Идеи?
Bakara
- Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
- Модел на автомобила: Ford fiesta
- Местоположение: sofia
Дали не е ремък, виж добре дали е натегнат, прискърцване и ли присвирване. Ако е лагер на алтернатор може да разбереш, като вкючиш всички ел. косуматори(фарове,вентилатори, подгреватели) за да го натовариш, ако е лагер ще се разбереш по шума, повярвай ми. Ако е хидравлична помпа, би трябвало да се усеща при пълно завъртане на волата
kenanoff
Кажи по-подробно за пълното завъртане на волана. Струва ми се като завъртя напълно има някакво "бълбукане", което преди го нямаше.
Има ли смисъл да ходя на сервиз в МП? Дали ще разберат нещо или ще ме отсвирят като "незначителен"?
btw, струва ми се че проблема ми е сходен с този
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
