Помощ, проблем с Фокус 1.6 100кс. 2000г.
ФордБългария
Re: Помощ, проблем с Фокус 1.6 100кс. 2000г.
Мнение от ФордБългария » 30 мар 2015, 09:48
Да не би да ти прехвърля на бензин ? При мен придърпваше заради бобината, ама още не бях сложил газта. На един приятел му придърпва на газ, и мисли че е от филтрите на газта.
Galioo
Регистриран: 10 фев 2014, 12:51
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г
Мнение от Galioo » 30 мар 2015, 14:03
Смених кабели, свещи, въздушен филтър и филтъра на газта.
Проблема продължава да го има.
Ходих при газаджия бута ми настройките но естественно нали отивам на майстор и тя не прекъсва пред него.
Интересното ми е това щракане на реле в блока с релета и предпзаителите.
Ще взема да проверя както споменаха някои колеги , маркучите на вакуума.
Любо
Мнение от Любо » 30 мар 2015, 14:36
Копчето на газовата също може да прави мизерии.
А това, че не го усещаш на бензин, незначи 100%, че не е от бобината. На газ е по-чувствителна към прекъсвания по тоците и изобщо към настройките, отколкото на бензин.
Ако не токриеш прецака вакуум направи някъде диагностика, но качествена.
Galioo
Мнение от Galioo » 30 мар 2015, 14:40
Любо,
Благодаря за отговора.
Ще мина пак през газаджията, ако не открие нищо ще потърся бобина, за да я сменя да видя дали е от нея.
Направо незнам вече.... :roll:
Galioo
Мнение от Galioo » 15 апр 2015, 22:43
Здравейте колеги,
Намерих си запалителна бобина, но е от фокус 1,8 искам да попитам дали ще има проблем да я сложа на моя фокус който е 1,6...?
Благодаря предварително.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 15 апр 2015, 23:27
Няма проблем стават, ако са със еднакъв захват кубиците са без значение.
Мнение от madboy » 16 апр 2015, 10:10
Тези долу са с една и съща бобина:
1.4 16V Otto 1388 55 75 4 Schr?gheck 199810 - 200411
1.6 16V Otto 1596 74 100 4 Schr?gheck 199810 - 200411
1.8 16V Otto 1796 85 115 4 Schr?gheck 199810 - 200411
2.0 16V Otto 1988 96 131 4 Schr?gheck 199810 - 200411
ST170 Otto 1988 127 173 4 Schr?gheck 200203 - 200411
RS Otto 1988 158 215 4 Schr?gheck 200210 - 200411
1.6 16V Flexifuel Otto 1596 75 102 4 Schr?gheck 200201 - 200411
Galioo
Мнение от Galioo » 16 апр 2015, 12:02
Колеги,
Благодаря за информацията.
Значи ще взема тази която е за 1.8 и да се надявам Фокусчето да се оправи. :roll:
Така като я гледам би трябвало да стане и всичко да е ок.
Galioo
Мнение от Galioo » 11 май 2015, 08:19
Здравейте колеги,
След смяна на бобината всичко си дойде на мястото.
Фокусчето вече е ОК.
Благодаря на всички отзовали се колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
