Мондео 1995 2.0 136 проблем с предавките ?
BABHOMED
Регистриран: 25 апр 2010, 17:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 2.0I
Мнение от BABHOMED » 26 апр 2015, 17:18
Здравейте !
Вчера при подегляне нещо изтропа отпред все едно съм изключил от скорост докато потеглям.Веднага след това ми изчезнаха всички скорости нито напред нито на зад.Съединителя си работи нормално дори когато включа на някоя скорост и подам газ скоростомера си отчита но си стоя на място,всички скорости влизат иключително лесно .Карета са здрави ! Лостовия механизъм на селектора към кутията също си работи нормално.Мисля си за две възможности скъсан съединител или някаква авария в кутията ..
Колата е Мондео Мк1 1995 комби с ръчна кутия и предно предаване 2.0 16в 136 коня ..
Какви кутии са съвместими на тази кола (с лагер помпа е гадината)
Рових из нета но не намирам никакви предавателни съотношения на кутиите на мондео Мк1 .
S_C
Caravelle JX
Re: Мондео 1995 2.0 136 проблем с предавките ?
Мнение от S_C » 26 апр 2015, 17:58
Не е съединителя. Или е по диференциала, или е излязло каре.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 26 апр 2015, 18:36
BABHOMED написа:Здравейте !
Щом отчита скорост, значи диференциалът се върти, но няма кой да предаде движението към колелата. Скъсана полуоска или разпаднало се вътрешно каре. Изключвам износени шлици на полуоската или външно каре, защото тогава щеше да описваш и други шумове.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 26 апр 2015, 19:20
Гледах преди малко под колата поне докато е запалена и е на скорост да видя че нещо се върти каквото и да е но нищо подобно не виждам около каретата или полуоските..Остава да е единствено вътрешното каре на късата полуоска само нея не съм я свалял ..
П.П. Какво масло се налива на тази кутия,че поизтека към 300млл .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 апр 2015, 20:23
Масло за MTX-75 кутия. 70-80 лева беше литъра последно като питах.
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 26 апр 2015, 22:06
70-80 лв за литър :shock: ще я напълня с АТФ ...Няма как да сипя масло което струва колкото двигателя....
opex
Мнение от opex » 27 апр 2015, 05:20
Счупил си вътрешно каре не наливай пари излишно :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 апр 2015, 09:31
Има и вариант да е касета на диференциала, но по-вероятно наистина да е каре.
Масло...беше писано из форума, че е по-евтино да се поръча отвън, но как стават нещата, нямам идея.
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 27 апр 2015, 11:38
Вътрешните карета могат ли да се сменят или са едно цяло с полуоската ?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 27 апр 2015, 19:27
Може на шлици са.
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 30 апр 2015, 16:24
Диференциала е станал на парчета ....
Въпроса сега е какви кутии са съвместими с този мотор защото не намирам никъде кутия от 2.0 има от 1.8 пак с лагер помпа но и идея си нямам дали става .... ???
Мнение от HACKO » 30 апр 2015, 16:35
Става.
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 30 апр 2015, 17:51
Някаква таблица с предавателните им съотношения ?
opex
Мнение от opex » 30 апр 2015, 19:23
@Didibao по-горе е точно с 2.0 и ск от 1.8, питай го да ти каже от опит.
Това съм измъкнал от микрокат или каквато там програма беше, че отдавна нищо не съм пипал, и съм сметнал едно с друго да е по-ясно коя кутия какво дава, че бая хора гледат числата на предавките само без предвид диф-а
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 30 апр 2015, 22:21
opex написа:@Didibao по-горе е точно с 2.0 и ск от 1.8, питай го да ти каже от опит.
Безценна информация благодаря колега !!!
Като гледам дори ще е по-икономична с кутия от 1.8-но разликата е нищожна :mrgreen:
Didibao
Мнение от Didibao » 30 апр 2015, 23:25
С 1.8 кутията колата върви доста по добре от ниските скорости, общо взето голяма разлика няма.
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 01 май 2015, 14:10
Купих ето това
http://www.megaparts.bg/product/skorostna-kutiy-za-ford-mondeo-kombi-18-16v-112-ks
Дано да е съвместима
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 май 2015, 00:29
Ако не стане, смени само диференциала.Така и така ти е отворена кутията.
opex
Мнение от opex » 02 май 2015, 01:08
100% ще стане и ще върви колата, просто ще усеща разлика в някои предавки.
BABHOMED
Мнение от BABHOMED » 02 май 2015, 02:58
Чудесно друг важен въпрос полуоските от 1.8 същите ли са като на 2.0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
