Проблем с бензинова помпа-Форд Мондео Мк1 1,6 16в
nasko_pi4a
Регистриран: 11 ное 2008, 14:33
Модел на автомобила: Форд Фокус 2005г.1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
Мнение от nasko_pi4a » 27 апр 2015, 20:59
Здравейте,колеги!
Нека да започна с малко предистория преди реалният проблем.Колата от подписа ми спря да пали.Бензиновата помпа не се чуваше да работи.Проверих първо предпазителите и след като всичко с тях беше наред, преминах към вадене на помпата.Извадих помпата и извадих електромотора.С директни кабели към акумулатора-помпата не проработи.Закупих нова, монтирах я и колата запали.По принцип колата я карам на ГАЗ ,а ползвам бензин само,за да запаля.При опит автомобила да работи само на бензин резултата беше разочароващ. При подаване на контакт, помпата подкача и колата пали, но след 100 метра угасва-проверявайки игличката за обезвъздушаване на системата установявам,че бензина НЯМА. Когато отново дам на контакт,колата си запалва и ситуацията се повтаря- 100 метра и угасва! Точно преди да угасне колата,звука на помпата се променя( наподобява бълбукане при обезвъздушаване на градинска помпа). Приемам всякакви съвети и идеи!
Поздрави :)
nasko_pi4a
Re: Проблем с бензинова помпа-Форд Мондео Мк1 1,6 16в
Мнение от nasko_pi4a » 28 апр 2015, 17:35
Проблемът е разрешен. Едно от маркучетата беше пукнато. Изрязах и поставих отново.Всичко е наред.
Поздрави!
