Проблем с лагер на предна главина Фокус.
hristov008
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Колеги, искам да се консултирам с вас по един въпрос. Преди известно време се появи едно бучене отпред, като при движение на право и при десен завой шума го има, а при завой на ляво шума изчезваше. Тези симпотми говорят за проблем с десен лагер. Закарах колата в сервиз в Пловдив, като след тест /майстора кара, а аз до него/, той ми съобщи, че става въпрос за левия лагер. Поръчаха лагер, платих го, дадоха ми и фактура за 73 лв. Лагера беше Рувил. Закарах колата вчера да ми го сменят. Взеха ми 35 лева за труд и като отидох да я взема ми съобщиха, че и десния лагер е заминал, но не се било разбрало преди да сменят левия. Така, че и десния вече бил за смяна. Качих се да карам колата. Шумът отпред обаче е същият. При завой на ляво изчезва. Направо и надясно го има. Стори ми се, че шума е по-слаб от преди, но възможно ли е това? Опасявам се да не е да не сменили нищо, но пък фактура остана в мен... Не знам. какво мислите вие по въпроса? Мога да закарам колата в друг сервиз за проверка, но разглобяването е много и не си заслужава май.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем с лагер на предна главина Фокус.
Аз доколкото знам, щом при ляв завой се чува шум, значи е заминал десен лагер и обратно.
Поправете ме ако греша, но мисля, че така беше!
hristov008
Така де, но при мен на ляв завой изчезва шума. Така беше и преди и след като смениха ревия лагер. Казаха, че левия лагер излязъл на парчета. Дори и да са заминали и двата лагера, защо при ляв завой ще изчезва шума?
- madboy
- Администратор
Ако всичко е правено като хората, остава да е заден ляв.
hristov008
Днес качвах колата на крик и въртях гумите. Лявата без шум, дясната шуми. Значи със сигурност е заминал десния лагер. Сега обаче остава въпроса дали са сменили грешния лагер или не са сменили нищо?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Едва ли, на десен завой е левия лагер тогава се натоварва повече, но ако и двата са сдали багажа влизат в резонанс и не може да се констатира точно.
- MapTo_D
Аз за това им вися на главите и гледам кво се прави, уж са съвестни в сервиза, ама за по-сигурно наблюдавам работата им...
hristov008
Абе няма оправия с тия сервизи! От чудо трябва да ставаме сами майстори и да си правим колите сами.
- Didibao
Това е най гадното нещо да висиш на някой на главата, затова клиентите в кафето и там да си дават акъл.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Трябвало е да стоиш там поне докато и врътнете колелата, за да сте сигурни какъв е проблема. Това, при положение , че са непознати и могат да скроят нещо. Ама защо да го правят, да не би да си се излъгал и да си казал кой лагер е за смяна, понякога и аз не мога да определя кой е, защото не винаги го има това на завой, просто си ромоли и това е. Сменях скоро преден, ми не бях сигурен дали изобщо е ляв или десен, допусках, че може и да е заден, но са сигурни момчетата и няма за какво да проверявам сам, те си знаят нещата.hristov008 написа:Днес качвах колата на крик и въртях гумите. Лявата без шум, дясната шуми. Значи със сигурност е заминал десния лагер. Сега обаче остава въпроса дали са сменили грешния лагер или не са сменили нищо?
Сокол скитник
- madboy
- Администратор
Lancer написа:.....
, да не би да си се излъгал и да си казал кой лагер е за смяна, ......
hristov008 написа:като след тест /майстора кара, а аз до него/, той ми съобщи, че става въпрос за левия лагер.
hristov008
Днес смених десния лагер fag и нещата са наред. Смяна на лагер и биалетка 40 лв за труд. Цена на частите: биалетка 12 лв и лагер 49 лв.
- mi6o
Абсолютно същите симптоми като на голегата-автор на темата. Преди малко се прибрах от гаража на един приятел, че има преса и така. Смених левия лагер, шума си е същия като преди,тия дни ще сменя и десния и се надявам да се оправи както при колегата. И при мен на десен завой и направо шуми, на ляв завой изчезва-до колкото знам така става, защото при десен завой левия лагер се натоварва повече заради изместването на центъра на тежестта и се чува шум, на ляв е обратното ( както един колега по-горе е писал ). Странна работа, но както и да е, като сменя и другия лагер ще пиша за резултата.
- mi6o
Днес смених и десния лaгер и нещaтa зaспaхa-СКФ нa двете глaвини и те тaкa те
