Разлики в компютъра на Мондео МК1 2.0 автоматик и ръчна скоростна кутия.
nikji
- Регистриран: 07 ное 2011, 23:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK1
- Местоположение: Перник/София
Здравейте
искам да попитам знаете ли какви са разликите между компютъра на Мондео МК1 2.0 бензин автомат и същото, но с ръчна скоростна кутия?
По скоро ме интересува съвместими ли са т.е. може ли да се сложи от едната на другата без някакви сериозни интервенции?
Като насочване може би ако някой се сеща от какво се контролира автоматичната скоростна кутия и дали е в компютъра на колата или е в някакъв отделен модул (който евентуално си комуникира с компютъра) също би било полезно.
Поздрави,
Ники
Поздрави,
Ники
- opex
Re: Разлики в компютъра на Мондео МК1 2.0 автоматик и ръчна скоростна кутия.
Автоматиците имат външен EDIS, при ръчните той е вграден в компютъра. По принцип това лесно се преправя от човек, който знае как /сервизите едвали освен при fordmaniac, аз и още няколко човека във форума/, но превключването на скоростите също се командва от компютъра, което обаче 99% го няма като функция в 'ръчните' компютри.
Какъв е проблема?
Какъв е проблема?
nikji
Здрасти, благодаря за отговора.
Като гледам има предостатъчно разлики, за да не се опитвам да правя подобна смяна или поне не на своя глава.
Иначе имам едни схеми на свързването на електрониката в колата (сензори, ключове, компютър и т.н.). Сравних тази, която е на автомат с ръчната и опредлено си има доста бонус елементи при автомата.
Както и да е, изглежда проблема ми не е в компютъра (които смятахме за погинал), а се оказа в един кабел между ламбда сондата и компютъра (липсваща връзка). Мислехме, че е компютъра защото закачахме ламбда симулатор на мястото на ламбда сондата и компютъра не реагираше по никакъв начин.
За съжаление след поправянето на връзката основния проблем си остава. А именно променливи обороти при празен ход, угасване при движение с 50 и изключване от скорост или угасване малко след запалване на студен мотор след няколко сериозни колебания на оборотите, също компютъра не си хваща режимите и не държи 1000/1100 оборота при движение ами 800-900 но тъй като не може да ги задържи угасва понякога или играят оборотите натам нагоре надолу. Вероятно ламбда сондата е отказала да живее n-ти живот и е починала преди известен брои години.
Иначе минах през доста неща за да стигна до нея (промивка на инжекциона, почистване на моторчето за празния ход, преглеждане на вакумите, пренастрйока на газовата, диагностика, преокабеляване).
Мисля да пробвам дали ще има положителна промяна с някоя друга ламбда сонда, но като цяло след толкова много мъки не съм особен оптимист.
Ники
Ники
- opex
Закарай я при Митко http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=64271 и ще открие проблема. С гадаене само се пръскат пари на вятъра като се налучкват датчици и т.н. излишно. Пращам те направо при него, защото нямам представа къде ще съм тази седмица за да те закача на мойта диагностика.
nikji
Здрасти, мерси за съвета. Вероятно ще стигне до него.
Аз преди съм я карал и я направи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
