Бутала Зетек 2.0 силвъртоп
- baro
Здравейте колеги, някой знае ли на 2.0 зетек силвъртоп буталата имат ли недоход или леко изкачат от блока и съответно с колко ?
- baro
Re: Бутала Зетек 2.0 силвъртоп
Защото намирам вече на две места по форуми ,че стърчат с 0.5 мм. Но когато отворя ще стане ясно.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не се връзва, има няколко колеги който карат 2,0 с глава от 1,8 а там камерата е по малка и по тази логика буталата срещат главата, имам отворен 1,8 и мога да премеря на него но не ми е направило впечатление да излизат.
- baro
Ще съм ти благодарен ако провериш. Питането ми е свързано с това ,че мисля да затворя с гарнитура MLS от Фокус , но излизат две дебелите 0.6 и 1.2. По принцип ще поръчвам 1.2 ,че с другата ще се сгъсти много.
- baro
Днес отворих да сменям главата, потвърждава се ,че буталата на 2.0 зетек силвъртоп излизат над блока с някакви десети. Не съм си играл да меря с колко точно обаче, по чуждите форуми се споменава за 0.5 мм.
При положение, че гарнитурата е поне 2мм, няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
