Бачка само на газ. Хелп!!! Защитното ключе за бенз.помпа.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Защитното копче /ключе/ дето е на Фиеста 1,3 моно, 94 ми се цъкна и сега колата не ми баца на бензин а само на газ. Доколкото разбрах от Brock /за което много му благодаря/ се намира долу вляво до педалите зад кората. Дотук добре - намерих го гледам, че е натиснато /потънало надолу/, но не ще да се изключи и да застане в нормално положение. Как да го изключа, освен с тирбушон
? Има ли някакво принудително изключване?
- Brock
Re: Бачка само на газ. Хелп!!! Защитното ключе за бенз.помпа
Трябва да е натиснато надолу за да работи.valerko1 написа:Защитното копче /ключе/ дето е на Фиеста 1,3 моно, 94 ми се цъкна и сега колата не ми баца на бензин а само на газ. Доколкото разбрах от Brock /за което много му благодаря/ се намира долу вляво до педалите зад кората. Дотук добре - намерих го гледам, че е натиснато /потънало надолу/, но не ще да се изключи и да застане в нормално положение. Как да го изключа, освен с тирбушон? Има ли някакво принудително изключване?
- valerko1
Пфу, пак не съм разбрал. Аз се скъсах да го натискам. Какво правиме тогава? Да не ми е изгоряла ши...ната помпа? Или ключа газ/бензин.Brock написа:Трябва да е натиснато надолу за да работи.valerko1 написа:Защитното копче /ключе/ дето е на Фиеста 1,3 моно, 94 ми се цъкна и сега колата не ми баца на бензин а само на газ. Доколкото разбрах от Brock /за което много му благодаря/ се намира долу вляво до педалите зад кората. Дотук добре - намерих го гледам, че е натиснато /потънало надолу/, но не ще да се изключи и да застане в нормално положение. Как да го изключа, освен с тирбушон? Има ли някакво принудително изключване?
Когато е задействана защитата - изскача нагоре
- valerko1
Лошото е, че не чувам шум на нещо работещо. Това ключе ме съмнява и мене, обаче в края на краищата е чисто ново. Не съм минал 50 км с тая газова. Явно на некадърен майстор попаднах дето ми върза кабелите. Пфу.jordj написа:Когато дадеш контакт без да палиш,чуваш ли шум на работеща помпа.
Ако го чуваш това то значи ключето газ /бензин те базика или тие откачен някой кабел при двигателя примерни на Инжектора.
Поогледай се в коша на двигателя .За друго не се сещам сега.Успех
- kEFi
...пърото за което се сещам е рекламация т.е. майстора да се потруди още!
За шума от бензиновата помпа...ако имаш такава в резервоара (а си мисля, че нямаш) би трябвало преди да ти сложат газовата при всяко даване на контакт да си чул специфичното и жужене. Ако е имало такова, а сега не - значи нямаш захранване до помпата или е изгоряла. Ако обаче не си чувал подобно...проблема е другаде - най-вероятно са направили некадърно някоя връзка по кабелите (при монтажа и вграждането на ел.управлението по съществуващите вериги)
