изолиране на egr клапан
kamen77
Регистриран: 08 яну 2015, 11:47
Модел на автомобила: FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI 115.p.s. 2006
Мнение от kamen77 » 07 мар 2015, 12:06
Здравейте колеги!!!
Имам проблем с EGR клапана( започна да ми дава грешки), и търся някой в района ( В.Търново,Габрово), който да ми го запуши и софтуерно да го изолира.Ходих два пъти в сервиз на форд, но ми препоръчват да го запуша, но казват че работят с оригинален софтуер и не могат да го премахнат софтуерно.
Можеш да избираш,но не можеш да избягаш от последствията на твоя избор !!!
robber
Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Re: изолиране на egr клапан
Мнение от robber » 07 мар 2015, 13:07
И да не правя нова тема, както и да разширя въпроса... Защо се получават тия грешки на клапана? Уж всичко е здраво, изправно и работи, пък показва грешка при работа. Дори сменен клапан пак дава грешка. На какво може да се дължи това, защото ако може да се отстрани е по- добрия вариант?
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 07 мар 2015, 15:24
robber написа:И да не правя нова тема, както и да разширя въпроса... Защо се получават тия грешки на клапана? Уж всичко е здраво, изправно и работи, пък показва грешка при работа. Дори сменен клапан пак дава грешка. На какво може да се дължи това, защото ако може да се отстрани е по- добрия вариант?
Тъкмо днес се борих с един Citroen Xsara Picaso - набива грешки за дебитомер и EGR. Обаче проблемът беше очевиден - тотално задръстване по изпускателната система, вероятно катализатор или DPF (ако има такъв). Отзад изкарваше само бял пушек (неизгоряла нафта) без налягане и повече от 1500 оборота не може да развърти. С диагностиката, при подаване на газ, вместо да вдига дебита на въздуха, отчита намаление - изгорелите газове вместо да излизат назад, през EGR се връщат обратно и удушават мотора поради липса на кислород.
Така и при теб - ако имаш частично запушване по изпускателната система, по-високото налягане ще помпи през EGR (който не може да уплътни на 100%), като предизвиква намаляване на въздуха през дебитомера и компютъра решава - заседнал EGR клапан.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 07 мар 2015, 15:42
Точно с HDI съм имал подобен проблем няма мощност не се форсира, записва мап сензор, реално се оказа блокирал дросел и се получава подобно на описаното от колегата.
robber
Мнение от robber » 07 мар 2015, 19:29
Да разбирам ли, че като се премахне задръстения катализатор грешки на EGR клапана няма да се генерират?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 08 мар 2015, 08:26
Didibao написа:Точно с HDI съм имал подобен проблем няма мощност не се форсира, записва мап сензор, реално се оказа блокирал дросел и се получава подобно на описаното от колегата.
Възможно е и от клапата за меко гасене да се получава същият ефект отзад, но при нормално работещ EGR дебитомерът все пак ще отчита някакво повишение на постъпващото количество въздух. А на Xsara-та всичко е така навряно откъм купето, че е немислимо да се рови по клапи и EGR, след като е работил двигателят.
robber написа:Да разбирам ли, че като се премахне задръстения катализатор грешки на EGR клапана няма да се генерират?
Можеш първо да пробваш с някаква химия в горивото или спрей през въздуховодите за повишаване температурата на изгорелите газове, дали няма да поизгорят саждите и поне да спре да изкарва грешки. Ако се пооправи - тапата на тръбата от EGR и още няколко пъти през месец повтаряш процедурата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
robber
Мнение от robber » 09 мар 2015, 15:18
При мен EGR клапана зава отворена верига и пише "замръзнал". Отделно мирише лютиво около колата. Няма проблем с вървежа никакъв. Вече няколко човека казват че е катализатор запушен, но не мога да съм сигурен... Не харчи течности (масло, антифриз). Просто си мирише. Утре ще видим последно и ще взема да го махна тоя запушен катализатор. То се оказа, че и това не е лесно в нашия град. Мързеливи и некомпетентни момчета.
addition
Мнение от addition » 29 май 2015, 14:17
Имам един въпрос: при изключен двигател EGR затворен ли трябва да бъде?
Ако е така, ще откача буксата на моя докато е затворен, за да видя наистина ли има ефект :)
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 07 яну 2016, 19:02
Къде мога да отида в София за софтоерно премахване на Егр на c-max?
Gredarov
Ford Mondeo MK1 2.0
Мнение от Gredarov » 07 юни 2016, 19:40
Никой ли не знае?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
