Бачка само на газ. Хелп!!! Защитното ключе за бенз.помпа.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 16 ное 2006, 12:00
Защитното копче /ключе/ дето е на Фиеста 1,3 моно, 94 ми се цъкна и сега колата не ми баца на бензин а само на газ. Доколкото разбрах от Brock /за което много му благодаря/ се намира долу вляво до педалите зад кората. Дотук добре - намерих го гледам, че е натиснато /потънало надолу/, но не ще да се изключи и да застане в нормално положение. Как да го изключа, освен с тирбушон :lol: ? Има ли някакво принудително изключване?
Re: Бачка само на газ. Хелп!!! Защитното ключе за бенз.помпа
Мнение от Brock » 16 ное 2006, 16:44
valerko1 написа:Защитното копче /ключе/ дето е на Фиеста 1,3 моно, 94 ми се цъкна и сега колата не ми баца на бензин а само на газ. Доколкото разбрах от Brock /за което много му благодаря/ се намира долу вляво до педалите зад кората. Дотук добре - намерих го гледам, че е натиснато /потънало надолу/, но не ще да се изключи и да застане в нормално положение. Как да го изключа, освен с тирбушон :lol: ? Има ли някакво принудително изключване?
Трябва да е натиснато надолу за да работи. :idea: Когато е задействана защитата - изскача нагоре
valerko1
Мнение от valerko1 » 16 ное 2006, 17:29
Brock написа:
Пфу, пак не съм разбрал. Аз се скъсах да го натискам. Какво правиме тогава? Да не ми е изгоряла ши...ната помпа? Или ключа газ/бензин.
jordj
Мнение от jordj » 16 ное 2006, 20:36
Когато дадеш контакт без да палиш,чуваш ли шум на работеща помпа.
Ако го чуваш това то значи ключето газ /бензин те базика или тие откачен някой кабел при двигателя примерни на Инжектора.
Поогледай се в коша на двигателя .За друго не се сещам сега.Успех
*00133*
valerko1
Мнение от valerko1 » 16 ное 2006, 22:57
jordj написа:Когато дадеш контакт без да палиш,чуваш ли шум на работеща помпа.
Лошото е, че не чувам шум на нещо работещо. Това ключе ме съмнява и мене, обаче в края на краищата е чисто ново. Не съм минал 50 км с тая газова. Явно на некадърен майстор попаднах дето ми върза кабелите. Пфу.
Мнение от HACKO » 16 ное 2006, 23:22
Провери ли бушона на бензиновата помпа?
kEFi
Мнение от kEFi » 17 ное 2006, 12:12
...пърото за което се сещам е рекламация т.е. майстора да се потруди още!
За шума от бензиновата помпа...ако имаш такава в резервоара (а си мисля, че нямаш) би трябвало преди да ти сложат газовата при всяко даване на контакт да си чул специфичното и жужене. Ако е имало такова, а сега не - значи нямаш захранване до помпата или е изгоряла. Ако обаче не си чувал подобно...проблема е другаде - най-вероятно са направили некадърно някоя връзка по кабелите (при монтажа и вграждането на ел.управлението по съществуващите вериги)
valerko1
Мнение от valerko1 » 17 ное 2006, 18:31
Не го знам кой е не ми се рови в кнежката, обаче всички ги вадих един по-един и са здрави. Към единия гледам, че майстора е пуснал един кабел....не знам защо.
chains
Мнение от chains » 17 ное 2006, 19:13
Е все пак от някъде трябва да де вземе ток АГУ-то, според мен много вероятно се е прецакал селектора газ/бензин, на пазара е пълно с какви ли не боклуци!
