Управление на "паркинг светлини"
Здравейте. Наскоро си монтирах модула за дневни светлини и всичко е ок вече. Остана ми само една функция с която не можах да се преборя.
За така наречените "паркинг" светлини ми трябва положителен импулс при отключване на автомобила.
Първоначално в бързането си мислех да взема от плафона (при отключване той светва) , но като се замисля той светва и при отваряне на вратата.....
Ще съм благодарен ако някой от колегите сподели дали на ключалките или на някое реле има + сигнал при отключване.
- Doin
Re: Управление на "паркинг светлини"
А колата е? Защото фокуса получава плюс на централното.
Мондео МК3. Не трябва да е "силен" плюс просто сигнал за да активира модула при отключване
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
На Мондео-то централното по + или по - се управлява.Само идея давам.
