Въпрос за Ford Maverick 2.3
MTT
- Регистриран: 23 яну 2013, 16:52
- Модел на автомобила: Форд Фокус С-макс
Здравейте колеги.
От скоро съм собственик на Ford Maverick 2.3 xlt, 2004 год.
При покупката на автомобила ми обясниха, че постоянно работи предното предаване, а задното се включва само когато предните гуми буксуват.
Днес автомобила беше качен на повдигач в сервиза за обслужване. Когато обаче беше приведен в движение /на повдигача/, кардана се върти и задното предаване работи.
Това нормално ли е или е някаква повреда. Лампичката 4wd на таблото светва като дам на контакт, след което си изгасва. Бутон или лост за включване/изклюване на 4wd няма.
Въпроса ми е, този модел с непрекъснато зацепени мостове ли е, или моят автомобил има някакъв проблем, поради което и работят и двата моста.
Благодаря предварително.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Въпрос за Ford Maverick 2.3
Нормално е във въздуха да работи. Трябва ти поляна, дебело дърво и много здраво въже, връзваш се за теглича и даваш газ толкова колкото предните гуми леко да почнат да буксуват, така задните трябва да не почнат веднага и те да въртят, като дадеш малко повечко газ трябва да заключи и отзад.
