Лампата Check Engine
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Въпрос към колегите с бензиново Мондео МК3. Кога точно ви гасне лампата check engine - няколко секунди след като сте дали на контакт или при палене? Наскоро правих ремонт на IMRC системата (с 2.5 V6 съм) - презапоих няколко студени спойки и известно време карах с откачен куплунг на IMRC модула. Съответно светна лампата check engine. Грешката я изчистих (inlet manifold нещо си), но сега лампата загасва чак след като запаля, а съм 80% сигурен, че преди загасваше няколко секунди след като съм дал на контакт без да е запален двигателя, макар че има повече логика да загасва след запалване.
AlexP
2006 Toyota Prius
Re: Лампата Check Engine
Това е добре. Значи нещата са си дошли на мястото. Преди съм сигурен, че лампата загасваше след 3-4 секунди след като съм дал на контакт.
