Форд Фиеста 2003 1,4 ПРОБЛЕМ
- Регистриран: 06 юли 2015, 15:59
- Местоположение: Germany
Здравейте на всички тук в форума.Имам проблем с автомобила и се надявам някой да може да ми помогне с мнение.
Закупих си въпросният Форд тук от Германия преди 2 месеца и като цяло никакви проблеми НО!!
Преди седмица след дълго градско каране когато изгасих автомобила ми протече антифриза и си течеше до положение малко под минимума след което колата изстина и теча спря.Долях антифриз и всичко си беше в норма няколко дни.Преди ден се получи същото нещо пак 60км градско без спиране и текна.Теча е от страната на казанчето отдоло някъде.Проверих казанчето също тъка и маркучите но видимо не се забелязва някакъв проблем.Когато обаче легнах под колата пред къщи и стиснах маркуча който отива към двигателя прокапа.Колата не вдига температура над 90 градуса и проблема не го прави на извънградско каране.ПОследно шофирах с 150 поне 45 мин. след това спрях и нямаше теч.Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобно нещо.
Re: Форд Фиеста 2003 1,4 ПРОБЛЕМ
Не е казанчето колега също така не е и маркуча на казанчето
- Администратор
нов маркуч и нови скоби.
Възможно е и ново казанче.
Имаш лека пукнатина и когато колата е в градски режим пропуска от пукнатината, защото в този режим загрява повече, съответно налягането в системата се повишава.
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Имал съм аналогичен проблем с един от маркучите, само че бе този който отива в купето. Решението е нови скоби и ново маркуче. Просто гумата на маркучите старее и става твърда. На шестата година смених два маркуча и казанче.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Проблема се откри какъв е след като закарах колата в Форд ми казаха че термостата ми е за смяна
