Малко помощ моля за Форд Фиеста мк3
athila
Регистриран: 25 ное 2007, 18:43
Модел на автомобила: alfa romeo 166 2.4JTD
Мнение от athila » 22 юли 2015, 12:37
Здравейте, имам следния проблем с Фиеста мк3 1,4 бензин...като колата не е в движение(работи на празен ход) и дам рязко газ колата започва да се дави и ако не пусна газта гасне.Другия проблем е че си вдига оборотите между 2000 и 4000 когато иска, което е проблем при шофирането защото постоянно трябва да натискам спирачката.Наскоро беше в сервиз и там за вдигането на оборотите ми показаха , един датчик закачен на двигателя (отпред в дясно) той пропускал въздух ми обясниха и да го въртя наляво надясно , възможно ли е да е от него ?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Малко помощ моля за Форд Фиеста мк3
Мнение от DigiPro » 22 юли 2015, 21:27
Коя година е колата? При Фиеста МК3, ако не се лъжа има 3 вида двигатели 1,4: карбуратор, моноинжекцион и пълен инжекцион (EFI). Кой от трите е твоя? Ако не си сигурен пусни снимка на двигателя или поне номер на рама.
Може да попълниш в профила си и местоположение, евентуално да те насочим към читав сервиз.
athila
Мнение от athila » 22 юли 2015, 22:57
1,4 моноинжекция 73 конски сили 1989г е фиестата , София.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 24 юли 2015, 22:31
Често проблем прави датчика за положение на дроселовата клапа (TPS). Износва се с времето и прекъсва. Също виж и моторчето за празният ход.
Прегледай тези теми:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 27&p=47990
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 47&p=76876
athila
Мнение от athila » 31 юли 2015, 15:08
Смених въздушния филтър и проблема с гасненето като подам рязко газ се оправи за сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
