Ford 6000CD начална сила на звука
- Tas4o
- Регистриран: 26 сеп 2013, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,25 2015. ГИ LPG-Tech
Здравейте! Става въпрос за Форд Фиеста 2006г със плеър 6000CD. Проблема е че когато се включи плеъра е усилен на 5, а това е силно. Когато се намали ръчно и се включи, звука отново е 5. При всяко даване на контакт и при палене звука е 5. Много дразнещо нещо. Прерових всички менюта, откачах акумулатора, все е така. Идентична Фиеста, със същото радио, само че е 2007г, няма никакви проблеми, на колкото го оставиш, на толкова тръгва... Идеи?
- S_C
Re: Ford 6000CD начална сила на звука
Трябва да имаш настройка. Не рови менютата, а дръпни менюъл от някъде, може да е забутано и да го пропускаш. На форда си тръгва където го оставиш, ама на фиата ги имам тия настройки и са много забутани в менюто-първо си избираш дали да тръгва на някаква степен или където го оставиш-то е с он/оф и после в друго меню има настройка на колко да тръгва.
- zlatkobg
- Регистриран: 20 окт 2016, 16:19
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2.0
- Местоположение: Хасково
И при мен е така . тръгва винаги на 5 всичко което е по подразбиране пуснато съм фо спрял и пак няма оправия.
Sent from my iPad using Tapatalk
