Какво ще стане при скъсан ангренажен ремък?
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 07 авг 2015, 13:06
Здравейте колеги, искам да Ви попитам какво се случва след скъсан ангренажен ремък на Фокус 1.8 тдди, има ли опасност да не е събрало клапаните.
Благодаря и безаварийна.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: Какво ще стане при скъсан ангренажен ремък?
Мнение от lubomirov89 » 07 авг 2015, 15:25
Става мармалад при всички случаи
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 08 авг 2015, 10:29
Няма такава"опсност"!При всички случай става салата от клапани!
Дизел Център Ямбол
Divia
Мнение от Divia » 08 авг 2015, 12:57
Предстои смяна на главата значи..... И колеги внимавайте как обтягате ролката...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 авг 2015, 13:38
На дизела може и дупки в буталата да има. Зависи какъв ти е бил късмета. Ще се види като отворите мотора.
Мнение от ЯЛТА » 08 авг 2015, 13:52
Divia написа:Предстои смяна на главата значи.....
Не е задължително, сменяват се изкривените клапани с нови и готово, хем и самата глава вече е реновирана. По добре е отколкото смяна със стара глава, незнайно в какво дередже...........
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 08 авг 2015, 14:29
При криви клапани, често се случва да заминат и водачи, така че ... кфти .
Divia
Мнение от Divia » 08 авг 2015, 18:26
Здравейте колеги, издирвам някакви размери на този специален инструмент за зацепване на нафтовата помпа. Някой от вас дали може да ми каже какви са, за да си го изработя.
П.П. И ако искате що се отнася до фрезова и стругова дейност мога да помагам с удоволствие.
specialista
Мнение от specialista » 08 авг 2015, 20:45
Имаше тук чертеж на инструмента.
Той е същия като на стария мотор със дължина 47 мм.
Ще се поровя малко дано го открия.
Дизел Център Ямбол
specialista
Мнение от specialista » 08 авг 2015, 21:00
Виж това!
Дизел Център Ямбол
Divia
Мнение от Divia » 08 авг 2015, 23:58
Благодаря много колега. Ако някога нещо трябва ще помагам....
