Проблем с ключалката на Фиеста МК4
- dragavelcho
- Регистриран: 13 мар 2009, 15:22
- Модел на автомобила: ford scorpio 2.0 87' ford focus 1.8 Tddi 00' ford fiesta 1.25 16v 96'
Колеги има следния проблем.Ключалката на шофьорската врата започна да не иска да отключва,заключва си но като опитам да отключа и не става.От другата страна няма проблем,централното си работи.Пръсках с WD 40 и с двата ключа пробвах и не става.Някой има ли идея от какво може да е и как се сваля ключалката.Благодаря предварително на отзовалите се
Scorpio 2.0 OHC 1987
Ford Focus 1.8 Tddi 00'
Ford Fiesta 1.25 16v 96'
Re: Проблем с ключалката на Фиеста МК4
Сваля се много лесно, сваляш кората и ще видиш ключалката, държи се с ламаринка, която се издърпва настрани и се издърпва ключалката навън (монтажа е наобратно). Ключалките на Лявата и дясната врата са взаимозаменяеми, така че може да ги размениш.
- paci
Като свалиш кората няма да видиш ключалката, защото е под ламарина.
Тази ламарина е едно с релсата на прозореца.
Забравил съм подробности, но си вземи фенер. Първия път се блъсках като прасе с тикви щот съм ноо печен и знам всичко.
Ама като светнах с фенера и видях колко ми е по-лесно да гледам и да мисля
Тази релса мисля, че се държеше на две види. Едната е от към механизма за заключване на вратата към купето и една долу ниско във вратата.
А самата ламарина ако не е сваляна е залепена към вратата с едно черно, което ще трябва да прорежеш.
Контрата на патрона е кръгла и се отключва чрез завъртане. А вече как се откачваше лостчето и дали имаше някакви врътни там .. не помня
И като свалиш патрона не знам какво ще направиш
Износен е и затова не иска да се отключва.
Всеки Форд може да бъде заключен с друг ключ, но не може да бъде отключен.
Освен да носиш патрона на ключар да го оправя
Ще размени Лявата и Дясната.paci написа:К.....
- paci
Е баси хамалогиятаHACKO написа:Ще размени Лявата и Дясната.
Вместо да оправи повредената, която вече е свалена, ще разглобява две врати да върти ключалки
За мене това е по-лесния вариант.
- dragavelcho
Да мисля на ключар да я занеса искам всичко да си работи,а не и тая да се прецака и да влизам през багажника
Иначе преди го гледах и точно тая ламарина с черното лепило ме спря.За това питах дали да го режа нещо и после пак сигурно трябва да го лепя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
