Модул за автоматично вкл. на фаровете - дневни светлини
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 14 ное 2006, 17:42
Mondeo18TDI96 написа:как досега никой не се замисли колко силно ще светят фаровете когато се вкл. последователно !?
ето ти едно екселче как ще се отрази на мощността на лампата като сложим резистор
http://store3.data.bg/xwarior/1/" onclick="window.open(this.href);return false;
:P
Be happy
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
Мнение от ivocsim » 14 ное 2006, 20:02
Тази далавера си монтирах и върши добра работа. Само, че ще има и доработка защото като цъкнеш дълги и не действат. Явно мултиключа вкл още нещо, ама е ще го разуча.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 15 ное 2006, 10:11
ivocsim написа:Тази далавера си монтирах и върши добра работа. Само, че ще има и доработка защото като цъкнеш дълги и не действат. Явно мултиключа вкл още нещо, ама е ще го разуча.
как е "силата" на фаровте тогава?
Be happy
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 15 ное 2006, 10:22
форд мк2 написа:
:P
xls-чето съдържа малка но МНОГО същественна грешка - съпротивлението на лампата не е константно (както си го тупнал 2.4ом) а зависи от тока през лампата (нагряването на жичката, то и светлината зависи от това!) ... а при посл. свързване на две 12V крушки ще светят колкото габаритите (нещо като фас на цигара посред бял ден) !
ivocsim
Мнение от ivocsim » 15 ное 2006, 10:26
Не се променя. Не мисля, че с резистори е добра идея освен ако не си пробвал( Форд МК2). Сега ровя да намеря схема в която има фабрично такава екстра.
Последна промяна от ivocsim на 15 ное 2006, 15:52, променено общо 1 път.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 15 ное 2006, 13:38
Ако някой има желание да направи така, че да не си забравя светлините на мондеото (МК1) - най-добре е да вкл. последователно едно реле (норм. отворено) на кабела показан с червено на картинката
това е съединителя на ключа (сваля се кората под волана - 3 винта) натиска се чопчето (от горната му страна (поне при мен)) и се издръпва (без да се сваля ключа)
ако кабела е прекъснат не светят габаритите (но светят фаровете според положението на ключа)
така че можете да монтирате схемата на брок (ако искате закъснение!) да прекъсва/вкл. този кабел, а ключа да го оставяте на къси светлини !
ако тоя кабел е прекъснат след изкл. на контакния ключ - ще гасне всичко а зумера (за забр. светл.) няма да свири !
1.8d
Мнение от 1.8d » 16 ное 2006, 13:47
имам едно момче което слага платка за фаровете 20лв струва.... работи на принципа като запалиш колата си и напрежението се повишава и се вклюват фаровете,ако падне напрежението значи колата е угасена и фаровете се самоизключват....
Току-що получих този е-майл и отивам да проверя за какво става дума и ще докладвам за резултата.Явно не само нас вълнува този въпрос...... :lol:
Jinxy
Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 19 ное 2006, 19:17
Това съм го написал и в темата в ел. инсталация и оборудване..........
вече има частична яснота по вапроса с дневните фарове..... Намерих си едното от двете фабрични релета - синьото. То си е обикновено реле от малките, но е с нормално затворен контакт. Релето иначе си е обикновено. Вътре има само реле и един резистор вързан в паралел на намотката на релето.( кафявите релета на таблото са същите но с нормално отворен контакт)
А сега за ефекта при поставянето му...............
Ами всичко е супер ...
Светят само фаровете ( без габаритите ) и при отваряне на врата не се включва сигнала за забравени фарове. При включване на габарити или фарове от копчето дневните фарове гаснат и свети само това което сме пуснали. При изключване на фарове или габарити се включват отново само дневните. ДОТУК ВСИЧКО Е СУПЕР И ТО САМО С ЕДНОТО МАЛКО СИНЬО РЕЛЕ НОМЕР 20.
Сега идва проблема Фаровете светват веднага с подаването на контакт................. явно другото зелено реле номер 18 е за това но след всички измервания които направих замоменте не се сещам какво точно трябва да има в него и на кои крака да се върже "нещото вътре"????????????
явно трябва да има реле за време за да изчака паленето - около 30 секунди например след подаване на контакт, но засега немога да се сетя как да го вържа за да постигна оригиналната конструкторска идея............
но всеки може да пробва с едно реле с нормално затворен контакт на своята кола на място номер 20 и ще тръгне.........
в краен случай ще прекъсна с таймер контакта на номер 20 и ще стане, но няма да е както са го мислили конструкторите????
Дайте фабрична схема на свързване за да се види за какво ползват второто реле и каква е връзката между двете релета...
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Схемата на фаровете
Мнение от synthez 3D » 20 ное 2006, 19:12
Това е цялата схема,която имам от руския превод на Haienes.Като сравних моите цветове на кабелите,се оказа,че не са съвсем същите,но като цяло е вярна.Надявам се,че ще свърши работа също и на "ivocsim".
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Мнение от krava_i_pile » 21 ное 2006, 09:53
в датата има обява от някакъв пич - устройство и монтаж 25 лева....уж за всякакви коли
Любо
Мнение от Любо » 23 ное 2006, 22:58
в сайта МК-33 има също подобно нещо за 20 кинта, но незнам дали и монтажа е в тази сума. Не и отговориха точно на въпроса...
Jinxy
Мнение от Jinxy » 24 ное 2006, 21:38
ами аз вече си ги ползвам със здраве........
намерих какво е и второто от двете релета....
значи има две релета за дневни светлини, които се поставят на куплунгите на таблото. Първото е от по-малкия тип с нормално затворен контакт - то светка фаровете( води се синьо 20 ). Второто е от тези който приличат на куб с 5 извода ( зеленото 18 ). На него има нормално затворен контакт в средате ( 87а) и нормално отворен ( 87). 30 е подвижния контакт, а 85 и 86 са захранване на релето. С една дума обикновено реле от мототехниките - ма моето пише Русия..... Като се монтират на таблото ефекта е следния - при подаване на контакт фаровете и габаритите светват. При включване на габарити от лостчето фаровете гаснат и остават семо габарити...... каквото с подаде от лостчето... При изключване на светлините от лостчето светват отново дневните........ това е фабричната схема. Проверих и в МП. няма времезабавяне.
При мен заради подгряването при дизела си монтирах още 2 релета за да прекъсна с реле за време нормално отворените контакти и на двете основни релета за 30 секунди - време достатъчно да подгрея и запаля преди да светнат дневните.
Няма никакво намаляване на волтажи и тем подобни........ Пак повтарям ТОВА Е ФАБРИЧНАТА СХЕМА НА КОЛАТА........ПРОВЕРЕНО.
Ако някой се интересува от още нещо по поста ми.......... на разположение съм....
lwes
Регистриран: 25 ное 2006, 11:38
Модел на автомобила: москвич
Местоположение: Русе
Мнение от lwes » 28 дек 2006, 08:33
Колеги, не знам защо се тровите да измисляте нови схеми и др. Аз си монтирах един ключ за LPG (втоматичен) и сега фаровете ми светват на около 1500 оборота след запалване и гаснат при изгасване на двигатела.
venll
Регистриран: 08 яну 2007, 08:48
Модел на автомобила: escort 91
Мнение от venll » 08 яну 2007, 22:51
Реализирах схема на Brock като смених двата кондензатора съответно с 470 мф С1 и 330 мф С2 и вкючих късите светлини. Схемата сработи, но при натискане на сипрачки или вкючване на мигачи ДРЛ светлините се изключват и след зададеното време от резистора светват отново. И така до следващото натискане на спирачките. Дайте инфо какво да се смени за да се избегнат проблемите! Предварително Ви благодаря
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 09 яну 2007, 08:43
Намери си стабилно напрежение .Това явно играе и не задържа добре релето.
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 09 яну 2007, 10:55
Сложи стабилизатор 7808 след ключовия транзистор така че да захранва само чипа.Сложи два кондензатора преди и след него . При натискане на спирачките или включване на други консуматори се появяват пикове във захранването към които таймера (555) е чувствителен и се превключва.
Форд е колата на шампионите!!!
venll
Мнение от venll » 10 яну 2007, 17:19
Напрежението съм го взел от бушона за подгряване на задното стъкло. Няма нищо общо със сприачките или мигачи. Използвах и стабилизатор 7809, но го включих на входа на схемата защото след транзистора не искаше изобщо при натоварване на релето да сработи, резултата е че при подаване на мигачи или спирачки релето пак се изключва!
ivocsim
Мнение от ivocsim » 10 яну 2007, 23:15
Колеги, Вие с Ескортите решението е просто. Това което предлага JINXY е 100% оригинално. Не пренебрегвам и другите предложения, но аз го изпълних това предложение и е наистина така(JINXY).
borko 30
Мнение от borko 30 » 11 яну 2007, 02:03
Venll, пробвай да сложиш стабилизатора на место пътечката(срежи я)която съединява + на с2 и катода на диода .По лесно щеше да мога да го начертая но нямам скенер да го кача .Таймера работи в широк диапазон на захранването (5-15V).7809 е за 9 волта така че ако го вържеш правилно трябва да работи без проблем.Не забравяй да сложиш по един кондензатор 50м/16в на изхода на стабилизатора и 100м/25в на входа му . Успех!
venll
Мнение от venll » 11 яну 2007, 10:45
borko 30 свалям ти шапка и благодаря!!! Първия път бях поставил 7809 след кондензатора и може би затова не работеше. Сега при първите тестове на акумулатор, който не е на колата, работи като включвам 2+1 халогенни крушки по 55 вата без проблеми. Тези дни ще пробвам да го монтирам на колата и дано да няма проблеми. Все пак крушките на стоповете и мигачите са 2х21 вата. Още веднъж ти благодаря!!! *00134*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
