Проблем при смяна на ангернажен ремък
alexnell
Регистриран: 18 авг 2015, 17:04
Местоположение: Montana
Мнение от alexnell » 18 авг 2015, 22:13
Колеги помагайте .Смених си водната помпа и реших да сменя и ангренажния ремък,ама пусти акъл къде ми беше та си ненаправих белези ,а при свалянето на ремъка едното колело ми помръдна и сега незнам как да сложа ремъка белези няма колата е форд фокус 1.8ди 75 коня Даваите съвети
OgiDogi
Re: Проблем при смяна на ангернажен ремък
Мнение от OgiDogi » 19 авг 2015, 07:22
Няма белези, защото се зацепва със специални инструменти. Колко да са "специални" - един болт с точно определена дължина, за фиксиране на коляновия вал в ГМТ на първи цилиндър и една планка за фиксиране на разпределителния вал.
1.8 TDdi timing belt
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 19 авг 2015, 10:06
Когато ги нямаш или незнаеш да ги използваш са изключително важни и незаменими! _friends_
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
alexnell
Мнение от alexnell » 19 авг 2015, 11:27
Мерси много за отговорите,мисля 4е го оправих ще разбера като сложа тампона на двигателя,ама щом завъртам коляновия вал със зацепен ремък без да ми затяга зна4и съм го нацелил,нали така
specialista
Мнение от specialista » 19 авг 2015, 13:08
То със зъб напред или назад при това на разпределителя пак няма да закачи,но няма да работи правилно.
Всички търсят помощ чак като згафят.Би било редно преди да се почне да се прочете,да се наложи нужното върху това което можем и тогава
да потърсим инструмент за да се справим или помощ ако нещо не е ясно.
Успех!
Дизел Център Ямбол
alexnell
Мнение от alexnell » 19 авг 2015, 13:49
Да прав си колега,въобще не запали. Дайте сЪвети как да свърша работа без инструмента,колко дълъг трябва да е болта ина4е сваляне на капака и на пурва дюза мисля 4е ще свърши работа ,ама няма да е сега 4е имам други задължения и ще бъде утре
alexnell
Мнение от alexnell » 20 авг 2015, 00:53
Пи4ове помагайте ,4е като го гледам така на труп4ета пети ден и ми е бая гадно .,..,,даваите акъл! :( :( :( :( :(
specialista
Мнение от specialista » 20 авг 2015, 20:34
Обади ми се.
Дизел Център Ямбол
essex
Мнение от essex » 20 авг 2015, 23:24
Не е по темата но аз близо година карам с неправилна центровка на ангренажа и чак днес я оправих, тъкмо се бях отказал от колата :D:
