Проблем при смяна на ангернажен ремък
alexnell
- Регистриран: 18 авг 2015, 17:04
- Местоположение: Montana
Колеги помагайте .Смених си водната помпа и реших да сменя и ангренажния ремък,ама пусти акъл къде ми беше та си ненаправих белези ,а при свалянето на ремъка едното колело ми помръдна и сега незнам как да сложа ремъка белези няма колата е форд фокус 1.8ди 75 коня Даваите съвети
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем при смяна на ангернажен ремък
Няма белези, защото се зацепва със специални инструменти. Колко да са "специални" - един болт с точно определена дължина, за фиксиране на коляновия вал в ГМТ на първи цилиндър и една планка за фиксиране на разпределителния вал.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Когато ги нямаш или незнаеш да ги използваш са изключително важни и незаменими!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
alexnell
Мерси много за отговорите,мисля 4е го оправих ще разбера като сложа тампона на двигателя,ама щом завъртам коляновия вал със зацепен ремък без да ми затяга зна4и съм го нацелил,нали така
- specialista
То със зъб напред или назад при това на разпределителя пак няма да закачи,но няма да работи правилно.
Всички търсят помощ чак като згафят.Би било редно преди да се почне да се прочете,да се наложи нужното върху това което можем и тогава
да потърсим инструмент за да се справим или помощ ако нещо не е ясно.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
alexnell
Да прав си колега,въобще не запали. Дайте сЪвети как да свърша работа без инструмента,колко дълъг трябва да е болта ина4е сваляне на капака и на пурва дюза мисля 4е ще свърши работа ,ама няма да е сега 4е имам други задължения и ще бъде утре
alexnell
Пи4ове помагайте ,4е като го гледам така на труп4ета пети ден и ми е бая гадно .,..,,даваите акъл!
- specialista
Обади ми се.
Дизел Център Ямбол
- essex
Не е по темата но аз близо година карам с неправилна центровка на ангренажа и чак днес я оправих, тъкмо се бях отказал от колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
