Съвети за първа кола (Форд Фокус, 1.6, бензин, комби, 2001)
mks1
Регистриран: 13 авг 2015, 16:24
Мнение от mks1 » 22 авг 2015, 11:57
Здравейте, приятели,
Тъй като от 2 дена съм горд собственик на първата си кола, реших да се регистрирам във форума Ви и да се допитам за експертното Ви мнение. :)
И така - колата е много запазена, предишният собственик вече е сменил масло, филтри, ремъци и свещи.
Това, което аз трябва да направя е следното (по мое мнение):
1. Смяна на ангренажен ремък.
2. Поставяне на аларма.
3. Поправка на климатик (смяна на бобина и капачка).
4. Смяна антифриз ?
5. Изваждане на втори ключ.
6. Покупка на зимни гуми.
7. Пълно почистване.
8. Покупка на задължителните неща в автомобила: аптечка, инструменти, пожарогасител и т.н.
9. Проверка на датчика за бензина. (май нещо не е наред).
10. Застраховка - видове и съвети.
Това е скромният ми списък и много бих искал да чуя съветите ви по всяка една от точките - препоръки за места, където да да дам колата и всякакви съвети и предложения. Интересува ме дали мога да оставя колата във фирмен сервиз на Форд за пълен преглед и поправка на неизправностите и дали това не е много скъп вариянт. Ако знаете точните сервизи с коректни и не много скъпи услуги, моля споделете.
За каква сума трябва да се подготва по всяка от точките горе.
Благодаря предварително на всички, които се отзоват със съвет.
Желая ви приятен уикенд.
Мишо
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Съвети за първа кола (Форд Фокус, 1.6, бензин, комби, 2001)
Мнение от antipower » 22 авг 2015, 16:16
Честит ти фокусник !
Миналата седмица си направих застраховка на ОЗК за 168.10 лв, която беше най-евтината.
За зимни гуми се приготви да дадеш поне по 90-100 лева на брой. разбира се има и по-евтини и много по-скъпи.
Аларма лесно можеш да си намериш за цена от 30 на горе. Ако разбираш малко от жици и си ентосиаст можеш и сам да я направиш.
Като цяло ще останеш доволен от автомобила.
aspasia
Мнение от aspasia » 22 авг 2015, 20:20
Горе долу мога да те ориентирам колко ще ти излезе смяната на ангренажа с части и труд 200 лева. За алармата най добре си сложи интерфейсна за да не носиш друго дистанционно а да ползваш оригиналното. Антифриза може и сам да си го смениш два литра концентрат ти трябва има си пробка за източване на радиатора. Втори ключ със всичките екстри ще ти струва 100 кинта. Смяна на съединител на климатика около 80 лева. Мога да ти оставя телефон на мой познат в сервиз в Младост който ми е правил тези интервенции само алармата не е слагана при него.
Мнение от HACKO » 23 авг 2015, 01:22
След като предишния собственик е сменил ремъците, защо искаш да сменяш агренажа?!?
Не пипай антифриза ще береш ядове http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41304
Ако ключа ти е със дистанционно колата си има аларма.
aspasia
Мнение от aspasia » 23 авг 2015, 14:10
HACKO написа:След като предишния собственик е сменил ремъците, защо искаш да сменяш агренажа?!?
Аз моят сам си го смених с Приста пак червен и две години нямам ядове не виждам нищо сложно в тази процедура въпреки че старият който излезе беше чист и бистър даже съседа ми го събра в една бутилка от легенчето и си кара опела с него :D
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 23 авг 2015, 19:15
4. Смяна антифриз ?
1. Както си писал вече ги е сменил. Ако не го е сменил, то задължително го сменяй
2. Аз лично на моята я взех без аларма и се отказах да и слагам. Ако правиш каско, то трябва да и сложиш задължително
3. Какво му е на климатика? Някакви признаци?
4. Може да минеш и без смяна
5. Хубаво е да имаш и резервен. Ако е с чип цените до колкото знам вървят към 80 лева, ако е без то 15-20 лв... нещо такова ми се върти по спомен
6. 15-ките почват от 70 лв най-менташките. Аз лично съм с 15-ки зимни Континентал за около 106 на брой. Имам познати с гуми продукт на Континентал, специално зимните Гиславед на цена 78 лв и са доста доволни за парите.
7. Най-добре да си купиш препарати и сам да си измиеш колата. 2 пъти съм ходил на две различни места на пълно почистване и не съм доволен,а пък и цената не е малка.
8. Я от метро, я от Кауфланд, но да не е с някой застоял пожарогасител
10. Има калкулатор за застраховки. Въвеждаш си данните на колата и ти показва на всички застрахователи къде колко излиза като цена. Пиши в google калкулатор гражданска отговорност и ще ти излезнат много.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
