Тракане на заден ляв спирачен апарат
coldplayer
- Регистриран: 27 авг 2015, 14:31
Колеги, преди известно време се появи едно тракане. Най-лесно се установява, когато карам по павета - надува ми главата. Чува се някъде отзад в ляво. Интересното е, че когато натисна спирачката спира. Това ме кара да мисля, че е от спирачния апарат. Колата е C-Max 2008. Моля ви за мнение или съвет.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Re: Тракане на заден ляв спирачен апарат
И при мен е така, но от 2те страни на Мондео МК2....Тракат накладките....Така и не можах да реша проблема в БГ, но като се прибера ноември месец ще се заема със задачата....
- addition
Тракането можеш ли да го оприличиш на какво наподобява - при мен се чува отзад вдясно, все едно съм сложил комбинирани клещи в празна пластмасова кутия, която е застопорена да не мърда
Разбира се, проверил съм ръчно цялата задна част на купето - т.е. бутане, клатене, натискане и т.н., но когато го правя и колата е спряла не го чувам. Сега ще пробвам при неравности да натисна спирачките.
coldplayer
Ами трака си като тенекиена кутия, най-общо казано. Свалих гумите, за да видя с моите умения (а те граничат с нулата) дали ще мога да реша проблема. Разбира се, нищо не направих, но според мен апарата е леко хлабав. Има минимално движение като го размърдам. За разлика от другите, които изобщо не помръдват. Имам един познат, който на Корола Версо имаше подобен проблем с предните и тогава си спомням, че пълни някъде апаратите с масло или нещо подобно. И спря. Но не знам имало ли е траен ефект.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Обикновенно трака спирачния апарат във водачите си. Оправя се сравнително лесно, или със смяна на самите водачи, или с леко побългаряване.
