Смяна на оригиналното радио CD6000 RDS
- Регистриран: 20 юли 2012, 23:01
- Модел на автомобила: A4 1.8T quattro
Здравейте. Оригиналното радио на колата не хващаше радио станции или по-точно нямаше никакъв звук от тях и ни казаха че тунера му е заминал и да сменим радиото с друго, взех същото радио от Англия, монтирахме го и работеше около седмица и то спря да издава звук в режим радио и го върнахме понеже мислех, че нещо е прецакано. Сега въпроса е може ли да има някакъв проблем с антената или друго по колата и за това да не работи радиото или си е от плеърите. Може ли да се смени с афтърмаркет сд плеър с usb т.е. евро букси ли има колата и евентуално дали има такива плеъри, с които да работи управлението от волана? Колата е Фокус 2002г е по талон, само че е модела преди фейслифта. Благодаря предварително.
- audio_mania_max
- Регистриран: 27 яну 2011, 04:54
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Смяна на оригиналното радио CD6000 RDS
За да смениш фабричното радио ти трябва пластмасов адаптер, който да превърне извратения отвор на Форд в стандартен 1-DIN:
http://caraudio.bg/product/330/acv-2811 ... -ford.html
И преходник за кабелите:
http://caraudio.bg/product/354/acv-1114 ... -ford.html
Оттам нататък изборът е огромен - аз бих препоръчал Alpine, Kenwood или Clarion.
- Местоположение: Плевен
Каквото и да сложиш, пак ще ттрябва да си оправиш антената. Можеш да пробваш с парче проводник за антена. Ако не се оправяш посети сервиз.
Силно се съмнявам че ще подкараш управлението от волана с нещо друго.
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Утре или вдругиден сменям моето и ще ти пратя снимков материал
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Ама въпроса е дали проблема е в антената или в двете Cd6000 които бяха на колата? Има ли такъв срещан проблем с антената?
Много хора карат с оргиналното радио и нямат такива проблеми а ти за кратко време си сменил две и имаш един и същ проблем. Каква е вероятността да улучиш такова с точно същия проблем? Проблема е външен, или прекъсват говорителите (тогава няма да има звук и на СД), или прекъсва антената.
За това пуснах темата да разбера дали има някакъв често срещан проблем с тия радиа и антените им, за да знам към кое да се насоча. На антената какво може да и е? Звук от сд-то си има, значи не са говоритрлите.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
От друга страна пък, ако има проблем с антената, радиостанциите трудно ще се ловят, или поне трудно ще се "закачат" автоматично. При теб как е?
- antipower
- Местоположение: Карлово
Пробвай да извадиш буксата на антената и вътре да навреш един проводник за пробата.
Ако има чувствителна разлика в намирането на радиа, значи някъде антената ти е окъсила към маса.
Моето хващаше трудно радио и се оказа, че сигналният проводник на антената е замасил в основата на антената (като се махне плафона се вижда гайката на антената).
Така може да си направиш проста и ефикасна проба.
- audio_mania_max
Когато има проблем с антената, радиото шуми, а не онемява - така че вероятно проблемът си е бил дефектен тунер. А и фабричните радиа така или иначе са големи дървета - каквото и афтермаркет радио да сложиш, все ще е по-добро (стига да не е SANG, NEO и подобни).olebg написа:Здравейте. Оригиналното радио на колата не хващаше радио станции или по-точно нямаше никакъв звук от тях и ни казаха че тунера му е заминал и да сменим радиото с друго, взех същото радио от Англия, монтирахме го и работеше около седмица и то спря да издава звук в режим радио и го върнахме понеже мислех, че нещо е прецакано. Сега въпроса е може ли да има някакъв проблем с антената или друго по колата и за това да не работи радиото или си е от плеърите. Може ли да се смени с афтърмаркет сд плеър с usb т.е. евро букси ли има колата и евентуално дали има такива плеъри, с които да работи управлението от волана? Колата е Фокус 2002г е по талон, само че е модела преди фейслифта. Благодаря предварително.
За да можеш да ползваш управлението от волана ти трябва адаптер в зависимост от марката на радиото, което си избрал. За Alpine например такъв:
http://www.acvgmbh.de/flextor/de/Lenkra ... n&_image=0
За Kenwood:
http://www.acvgmbh.de/flextor/en/Steeri ... l?_image=0
Сигурно ги има и в България - просто питай там, откъдето си взимаш радиото. И радиото естествено трябва да поддържа управление от волана - 90% от марковите радиа я имат тази екстра.
- Регистриран: 16 дек 2015, 13:04
- Местоположение: sofia
Здравеите.
имам радио cd6000 на фиеста 2006година,смених акомулатора и се активира код:((разбрах 4е триабва да погледна за серииниа номер но такав няма,какво бихте ме ми препорь4али?
благодаря предварително
Да посетиш сервиз или правилната тема. вместо да се набиваш в чужда.
Не му мъчи случайни кодове, няма да го налучкаш. А като го затъпчеш до края отива за гюма.
