Фокус мк2 мига дисплея на борд компютъра
Sa6ster
- Регистриран: 29 май 2015, 21:49
От вчера дисплея на борда се държи странно и вместо да показва температура, км, средна скорост и разход всичките тези неща се изписват едно върху друго.
Даже по едно време имам чувството че километрите се изписваха огледално. След около един час каране дисплея угасна и на следващото палене работеше идеално. Днес сутринта.. като запалих.. дисплея пак изреждаше всички стойности много бързо една след друга.
Според мен е някой кабел или букса.
Дали може да е слаб акумулатор?
Колата е 2007, бензин 1.6 - 100 коня от мото пфое.
- Nebhotep
Re: Фокус мк2 мига дисплея на борд компютъра
Ако се появяват следните неизправност по таблото с уредите:
1. Пропадане на стрелките;
2. Тирета на одометъра;
3. Светят всички лапички на таблото
4. Грешка U0001
Трябва да свалим таблото и да прегледаме платката за лоши спойки.
Внимателно оглеждаме спойките на контактите и търсим микропукнатини в тях.
Преди да презапоим контактите намазваме с неутрален флюс!
За разглобяването и сглобяването на таблото с уредите има съответни теми във форума. Успех!
4. Грешка U0001
Sa6ster
Мерси за отговора.
Това не е ли за мк1.. с дисплея в дясната част на таблото.
Ето снимка на моя, с шантавите данни: http://s23.postimg.org/z5xy1w717/IMG_20 ... 120223.jpg
Поздрави,
Sa6
Поздрави,
Sa6
- Nebhotep
Темата е точно за МК2, събрана от руски форумите!
Sent from my LT18i using Tapatalk
Sa6ster
Цифричките си угаснаха напълно.
Можеш ли да ми препоръчаш някой сервиз, където да го свалят и запоят?
Звънях на фордманяка, но той не се занимава със запояването.
Поздрави,
Sa6
Поздрави,
Sa6
- antipower
- Местоположение: Карлово
В презапояването няма нищо сложно, дори и ти ще можеш да се справиш.
Ако не ти се занимава, в някои магазини за електроника имат и сервиз.
За самото сваляне не знам дали ще се наемат да го извършат.
- Nebhotep
Нямам представа за съжаление, но както казва колега по- горе сваляш си сам таблото и го носиш в някой сервиз за електроника. Убеди се, че човека пипа добре, за да не омаже нещо, че после не можеш подкара колата.
Покажи на майстора тази тема! Успех!
- antipower
Ако имаш път към Карлово ще го погледнем и ще го презапоим, нямаш грижа за което.
Ама малко ми е далеч София.
Sa6ster
Аз си търся някой да направи end-to-end ремонта.
Даже нямам точния размер еврейка, за да отвъртя таблото.
Поздрави,
Sa6
Поздрави,
Sa6
- Nebhotep
Пробвай при Ники, много добър диагностик работил в МП преди време и знае спецификите на фордовете. Телефон: 0888615364, сервизът е в двора на техникума Хенри Форд.Аз си търся някой да направи end-to-end ремонта.
Lokoto
- Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Искам да благодаря за споделения опит, защото с мен се получи същия проблем: Карам по паваж и изведнъж цялото табло стана като коледна елха - светят и загасват произволни сигнални крушки, стрелките като полудели, червен триъгълник с удивителна - Engine malfunction! Направо полудях. Спирам, гася и няма никой - всичко нормално, след малко продължавам по паважа и отново!
Викам си - тук нещо ставас таблото! Проверих с EMS-a - един куп грешки, но основно грешки в комуникацията.
Водя колата направо в Moto Pfohe- Младост. Късмет, че имаше свободен час диагностика!
Диагноза: Спукани и студени спойки на таблото - Ремонт(Диагностика и презапояване с карта за отстъпка) = 140 лв.
Поне за сега смятам, че въпросът е решен.
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
