Ескорт 1997 16v Zetec при рязко подаване на газ прекъсва
boichos
- Регистриран: 15 сеп 2015, 19:30
- Местоположение: Dupnica
Здравейте!Форда ми е Ескорт комби 1997,бензин 16 V Zetek.Проблема е че при рязко подаване на газ,двигателят прекъсва.Смених свещите,кабелите,моторчето за ниските обороти,бензиновия филтър,проверих всички маркучи,но проблема си остава.Някой ако има идея от какво може да е,да помага.Поздрави!
- Nebhotep
Re: Ескорт 1997 16v Zetec при рязко подаване на газ прекъсва
PCV клапан( клапанът за картерна вентилация) или MAF сензор!
Sent from my LT18i using Tapatalk
- essex
На студен или топъл мотор, да не би датчика за температурата на двигателя да се е предал
boichos
И при студен, и при топъл двигател, прекъсва при рязко натискане на педала.Ако плавно се подава газ,работи нормално.Смених маркуча на клапана за картерните газове,почистих хубаво самия клапан,обаче никакво подобрение няма.
- Nebhotep
Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
- essex
Недей да объркваш човека с това твърдение, моля теNebhotep написа:Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
- madboy
- Администратор
Тоз двигател има ли бобина?
- Nebhotep
Бобините при ескорт, дефектират рядко. Трябва да си го карал хиляди километри със скапани кабели или свещи за да се получи такъв ефект!
boichos
И на място,и по време на движение,при рязко натискане на газта, колата тръгва да ускорява, все едно на три цилиндъра.При плавно подаване на газ,си работи, и ускорява нормално.Nebhotep написа:Това прекъсване само на място ли го наблюдаваш, има ли го по време на движение при рязко ускорение? Защото ако е само на място, Zetec двигателите по принцип така са устроени, че реакцията на педала на газта се усеща след около 1 секунда. Това се дължи на фабричните настройки на ЕCU-то и се създава усещане у шофьора, че колата прекъсва!
boichos
След като смених няколко видове и модели свещи,ето това http://performanceunlimited.com/documen ... pping.html реши проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
